BAlexandrov - специалист
По принцип се отоплявам с климатици в къщи, но имам и камина и исках да си я паля, но от време на време дими и започва на очите да люти даже. Самите дърва са мокри и димят, но гледам да ги изсуша вътре преди да ги запаля и въпреки това в даден момент от пред дими по малко.
Комина го чистих преди месец - не беше и мръсен - не е ползвана камина особено и от предните собственици. На един комин сме два апартамента, не мисля че това е проблем.
Проблемът е, че образува доста дим от дървата и не успява да го поеме навреме. Дали ако се направят вратички и се затвори ще се реши проблемът? Други варианти и съвети как да си я ползвам?
Последна промяна от BAlexandrov на чет дек 30, 2010 9:09 am, променено общо 1 път.
Transporterr - специалист
На прима виста виждам, че огнището не е направено както трябва(от първата снимка)
BAlexandrov написа:
проблем е!
Това обяснява и защо..
BAlexandrov написа:
BAlexandrov написа:
-ще се реши
Другите варианти са- да не достига външния въздух което за съжаление при завършено жилище е 'малък' проблем да се реши.
Като цяло нямаш голям избор -слагай остъкляване!
Има една PVC тръба, която отива от терасата към камината около ф50, но нямам идея къде отива вътре...
Казаха ми, че скара трябвало да има отдолу, но надали това е проблемът. Проблем си има, който се усилва от това, че дървата са мокри и не горят добре.
Дай оферта, ако с това се занимаваш /може и на лично/ за остъкляване. Размерите са 58х44 см.
svetliopi44 - Чирак...
Според мен ,цялата димна камера е изработена супер не професионално ,,, поне от това дето виждам на снимка 1 ...
Остъкляването ще реши само до някъде проблема,но когато отвориш да заредиш пак ще очади навсякъде...
Липсата на решетка-пепелник от долу също отежнява нещата.
donnna - специалист
до колкото знам изработката на камина не е просто нещо....
има пропорции - размера на дупката отпред и размера на комина - май 6 към 1 бяха...
явно е объркана работата...
ако си с много хубава дограма - може би не дърпа хубаво въздух...
Въздух от къде да дърпа има достатъчно, това е сигурно - и дограмата не уплътнява съвсем, има отдушници, стаите са свързани и с отворени врати постоянно.
Когато я запаля и гори добре сухи дърва проблем сякаш няма - дърпа си силно. Стремях се да поддържам добро горене максимално навътре. Проблемът става сякаш, когато дърво започне да дими в по-предния край на камината /предната половина/ и тогава успява част от димът да излезе отпред. Тъй, че не дими много и постоянно, а от време на време по малко - едва го забелязвам, но се натрупва в стаята.
Мога да направя още снимки, ако има нужда.
stamenov1 - специалист
А защо не пробваш да намалиш светлия отвор от пред в горния край, на първо време просто с една ламаринка, за проба, дори да я изкараш и малко на вън като козирка. А и може и да добавиш и една скара с крачета, за да може да смуче кислород и от долу.
Ето и някои типични съотношения на размерите на отвора на огнището.
Максимално допустимото съотношение е 1:3 но за предпочитане са отвори с пропорции 2:3 или 3:4. При помещение с височина около 2,5 м., препоръчителното съотношение между площа на отвора на горивната камера и площта на помещението е 1:50 до 1:70. Това означава че за помещение с площ 30 кв.м. минималната площ на отвора на камината е 0,45 кв.м. При съотношение на размерите му 2:3 се получава ширина на отвора 80 см. и височина 55см. Ето ви някой типични съотношения на размерите на отвора на огнището.
от тук http://www.napravisam.bg/index.php?id=visual&sid=17
filmatoplo - майстор
Камината не е направена добре ,няма пепелник и скара да поема въздух отдолу под въглените , няма еска вътре в камерата .За двете печки на 1 комин няма да коментирам .
boltik - специалист
Здравейте.И аз да взема участие.Както се казва хипотетично.Забелязвате ли,че по-рекламите дядо коледа минава през комините на камините заедно с чувала.
Правил съм и при сечение 20/20 (толкова ми се вижда и на снимката)
Обаче тази нито има димозборник като хората нито димен зъб ...
Другите кусури ги виждаме и другите.
Тема "Проблем с открита камина" | Включи се в дискусията:
