Здравейте. Някой знае ли законово как стои въпроса с това, да си сложиш слънчев колектор на покрива на кооперацията, в която ти самия си собственик на процент от общите части, към които спада и покрива мисля?
- 1
- 2
Galy
18 мнения в "Въпрос за слънчеви колектори"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Дали покрив или фасада - всичко е съсобственост. Това, че у нас всеки закичва каквото си поиска по фасадата, че означава че е правилно без съгласието на останалите
romanpm
Mapek написа:Не съм чувал друг път подобно мнениеЗнаеш че принципно нещата са така законово става въпрос за фасадата защото мойте гащи се ветреят между две терасиТо по тази логика ще трябва консултация с комшиите и при простиране на бельото
От друга страна всеки, който не може да си позволи климатик например, ще може чисто по български да попречи на съседа си
Galy
Такъв правен колектор закован на фасадата съм виждал. Всъщност, направен е точно в моята кооперация - един комшия от третия етаж. Ако трябва да дам мнение, пълна цигания. Ако всеки си опъне по един такъв, на какво ще заприлича блока? Искам да си сложа едни хубави колектори на Волф примерно. Дори ще кандидатствам по енергийната програма. Но смятам да ги застраховам и да си ги сложа над мен, пък ако някой нещо... ще решавам на момента.
vladilen
Galy написа:Такъв правен колектор закован на фасадата съм виждал. Всъщност, направен е точно в моята кооперация - един комшия от третия етаж. Ако трябва да дам мнение, пълна цигания. Ако всеки си опъне по един такъв, на какво ще заприлича блока? Искам да си сложа едни хубави колектори на Волф примерно. Дори ще кандидатствам по енергийната програма. Но смятам да ги застраховам и да си ги сложа над мен, пък ако някой нещо... ще решавам на момента.енергиината програма не приключи ли преди година?
Всичко е въпрос на комшии - при мен се налижи да демонтирам/преместя хор. колектор на тераса защото комшията под мен прецени че гледката не му понася (по-скоро дъщеря му, която ползва апартанта точно 2 пъти в годината по 3 дни)!
LazarGanev
- "Велик майстор"
Енергийната програма спира и тръгва на моменти. От 1 юли пак си работи
- 1
- 2
Тема "Въпрос за слънчеви колектори" | Включи се в дискусията:
