moimoimoi написа:a eто и опит с електромер:Благодаря ти - бях тръгнал да се самоубивам, но ти спаси мен и елктромера ми и 20те дена ангария!
нагревател/2киловата/ топли кофа с 8 литра вода от 22 градуса до 62 градуса,съпротивлението на нагрвателя при 22 градуса е R=23.2 ома
опит 1:
напрежение- 224 волта
ток- 8.6 ампера
време - 10минути и 23 секунди
обороти на електромера 200
изчислено съпротивление R=26.04 ома
мощност 1926.4 вата
консумирана електроенергия 333 вата
опит2:
напрежение 138 волта
ток- 5.6 ампера
време 26 минути и 50 секнди
обороти на електромера 203
изчислено съпротивление R=24.64 ома
мощност 772.8 вата
консумирана електроенергия 345 вата
от поучените дани може да забележите промяната на съпротивлението на нагревателя
при опит 2 с силно понижено напрежение са необходими 3 оборота в повече на диска на електромера но това го отдавам на топлините загуби на кофата с вода, ако се беше ползвал бойлер разликата сигурно щеше да е по малка
и все пак точност - разликата между 203 и 200 оборота е 1.5 процената
като извод може да се каже че електромера не върти в повече
получената разлика от 1.5 процента е в резултат на:
1- топлини загуби на кофата /при бойлер са много по - малки/
2- голямата разлика в напрежението - 86 волта/близо 40 процента/
Имам и един въпрос лично към теб (не искам да ангажирам никой друг) - имаш ли рецепта за спасение от простотия, ако имаш ще ми я предоставиш ли?
