Ползвай помеднени стоманени заземителни колове. Ф20 с дължина 1.5м. парчето и с медна облицовка от 0.5 мм. Стават за почви с най- различни характеристики. Дават ги като устойчиви на химично или електрохимично разрушаване на метала и висока устойчивост на корозия. Дълбокото набиване става с куплиране на коловете – навъртат се един в друг. Можеш да набиваш на голяма дълбочина, ако позволява почвата, което е много по-добре от концепцията с поцинкованите винкели + шини и заварки. Комплектоват се всички необходими елемени за изграждане на заземлението. Няма корозия, заварки, битуми и т.н.
Имай едно наум, че много е важно доброто заземление на стълба с електромера. Провери го и ако не е добро или го няма въобще – направи го! След това, ако искаш прави заземлението на къщата. Имал съм случай в практиката, при който в добре заземен обект (базова станция на мобилен оператор) и отпаднала някъде по трасето неутрала се „събираха“ токовете на комшиите в нашия заземител! Нещо от рода на 20-тина ампера! Естествено, след отстраняване на аварията всичко се оправи, но се оказа че на неутралата никъде не са ползвали повторни заземители! Та думата ми е, че не се знае при теб как е и ако ще става нещо такова, то нека да е преди електромера. Тъй че, заземи добре там!
