Здравейте, интересува ме процедурата по прекарване на ток от електромера в общото табло до мазето. Мазето се намира на 2 метра от гърба на таблото, в което се намира и електромерът. Ще съм благодарен ако някой ми каже каква е процедурата към Енерго про и ще ми струва ли нещо. Ясно е, че те отговарят само до таблото, а от там нататък се оправям аз. Идеята ми е да бъде на 2 кръга, като единият ще е за компресор - 2х2,5мм2 проводник и АП тип C или D 16А. А вторият кръг за останалите машини - прахосмукачки, бормашини и т.н, като ще използвам проводник със същото сечение и АП 20А. Идеята е проводниците да са в кабелни канали или в гофре захванато със скоби. Осветление има на съвсем отделен кръг. Ще съм благодарен и на предложения за прекъсвачи(марка, модел), както и за предложения за проводници. Ако има пропуски или неточности в идеята също ще е добре да се доуточнят.
anabolicbeast
18 мнения в "Всичко за прекарването на ток до мазето?"
valentino76bs
Има вариант да се закачиш сам със отделен електромер подотчетен на ел.мера на входа но не знам как ще се хареса това на съседите ти .Иначе достъп до тяхното табло има всеки еладжия в бранша.
ESPACE
valentino76bs написа:Има вариант да се закачиш сам със отделен електромер подотчетен на ел.мера на входа но не знам как ще се хареса това на съседите ти .Иначе достъп до тяхното табло има всеки еладжия в бранша.Няма такъв вариант, защото няма такова нещо като "ел.мера на входа".
anabolicbeast
Вариантът е 4мм2 от електромера до таблото и от там пускам каквото преценя. Видях, че имат такса от 24 лева за отключване на таблото. Изроди!!!
valentino76bs
ESPACE написа:Ами как се отчита тока на входа асансьор,лампи мази ,общо мазе....?valentino76bs написа:Има вариант да се закачиш сам със отделен електромер подотчетен на ел.мера на входа но не знам как ще се хареса това на съседите ти .Иначе достъп до тяхното табло има всеки еладжия в бранша.Няма такъв вариант, защото няма такова нещо като "ел.мера на входа".
hidrazin
Обаче май не е така и той иска да се закачи на собствения си електромер дето се намира на 2 метра от мазето.
Иначе на входа няма общ електромер за всички потребители. Има за консумацията в общите части и асансьора (ако има такъв).
В повечето блокове към него са свързани таваните и мазетата.
То и затова хората се дебнат примерно някой да не си вари бурканите в мазето.
anabolicbeast
Идеята е да се свържа към моя електромер. Вероятно има електромер за общите нужди в същото табло и към него е свързано цялото осветление на входа и мазето. За асансьора не съм сигурен.
valentino76bs
Тема "Всичко за прекарването на ток до мазето?" | Включи се в дискусията:
