Не съм го напъвал но за ремонти в къщи става. Пробвах го във вилна зона с 3.2 електрод и 30м. удължител ( купешка макара ) работи на 180 А. мен това ме устройва. За сега съм доволен.
		cekop
				1980 мнения в "Изработка на инверторен електрожен"
		kle500
не бях влизал в темата може би повече от половин година и с радост установявам, че доста се е развила в положителен смисъл.
Бях се запалил по проекта, но временно го замразих. Набавил съм половината елементи, мисля да продължа.
Имам един въпрос към спецовете. Как в домашни условия може да се изработи товарното съпротивление 0,20 Ом , което се ползва при настройката на инвентора. Това за сега...
Благодаря предварително.
		pansim
Не е задължителен този товар. Какво смяташ да правиш с него? Може би да тестваш доколко ще издържи инвертора?
Иначе аз използувах някакъв кантал от тролей или трамвай, не знам точно. Естествено в кофа с вода.
Измерва се по закона на Ом. Пускаш определен ток през кантала, и мериш с точен уред пад на напрежение върху него.
		cvetanmu
Руснаците си правят товарно съпротивление от нихром ( кантал ).
Ако се справяш с руския http://www.electrik.org/forum/index.php ... 971&st=180
тук има показано как е направен.
  Успех с инвертора.
		kle500
pansim написа:Не е задължителен този товар. Какво смяташ да правиш с него? Може би да тестваш доколко ще издържи инвертора?Тук си описъл, че настройката става под товар, та за това попитах. Но ако става и без него не държа да го правя.
pansim написа:Такаааа...почвам подред
За настройката - след като се убедиш в правилноста на монтажа и добрата форма на импулсите на гейтовете на транзисторите /естествено с осцилоскоп/ подаваш около 50 волта променливо и търсиш резонанса с промяна честотата на задаващия генератор. Междината на резонансния дросел трябва да е 0.2мм. Трябва да имаш товар на изхода около 0.2ома!!! Това е много важно! Намираш максимума на напрежението на товара /0.2ома/ което значи че това е резонансната честота и сваляш около 2кХц надолу! Пробваш на пълно захранване 230В колко е максималния ток. Ако е малко, вдигаш междината на дросела с още 0.1мм и пак настройка. Така до получаване на необходимия ток.
МНОГО ВАЖНО - при тези настройка трябва потенциометъра да е в положение максимум, т.е импулсите да са с максимално запълване!
Това е. Ако има нещо неясно питай.
		nikolaytatarov
Можеш да го направиш и от обикновен реотан 1000 вата , сгънат многократно до достигане на желаното съпротивление и пак в кофа вода , въпреки че издържа и краткотраино натоварване и така.Моят е 0.15ом. от 16 жила.
		pansim
За настройка при понижено напрежение до 50В, е достатъчно на изхода на инвертора да се постави за товар меден проводник със сечение 1мм^2, и дължина 5 метра. Това е.
След успешното пускане ВИНАГИ съм мерил максималния заваръчен ток с електрод 4мм, и задължително на добра захранваща мрежа с минимален пад на напрежение под товар 5кВт.
