  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
speka_rs - майстор
пон дек 09, 2024 12:51 pmянко написа:
И при мен е така,входящата вода е с около 2гр. по-висока от изходящия фреон.Въздушния датчик беше 10к,аз сложих 15к,държи водата около32-35гр.с консумация около 400 вата.Как може да се оправи това?Климатика е макс 7,6кв топлообменника е 8кв
Според мен това вече е липса на фреон.
п.с. за топлообемника може би площ и колко пластини е биха били по полезно инфо.
янко - специалист
Пише само чее 8кв с 50 пластини Danfos D22L.Помпата си работи вече два месеца и съм доволен,но ако мога да оправя това няма да е зле
GMadzharov - напреднал
Моля за съдействие за преправен климатик в термопомпа.
Преди нова година реших да вдигна температурата малко, като до преди това всичко си работеше нормално, но на жената и стана студено.
Увеличих климатика с 2 градуса и започна да работи нон стоп, без да спира.
Реших, че фреона нещо е избягал и извиках човек да го погледне.
Оказа се, че найстина фреона е по малко и го допълниха, като гледаха да е с плътен поток и без мехури.
След като го напълниха, започнаха проблемите, като обсолютно нищо не съм променял.
Фреона се вдига до около 60градуса, водата почва да се вдига и тъман да стигне температурата която искам, фреона почва да си понижава температурата. Стига до около 38 градуса и си остава на това положение.
Съответно климатика не се изключва, защото не може да достигне температурата на водата.
Остава си в този режим и не мърда.
Не знам какво му стана но досега не е правил такива номера. Винаги си е рабил нормално и е изключвал.
С 32-35 градуса на водата стопляше навсякъде, а сега повече от 26 не може да вдигне. Дори като го увелича на макс, температурата не се вдига.
Какво ли не не пробвах и нищо не става. Местих и сменях сензорите с нови, чистих филтри, като някрая започнах да спирам радиаторите и се оказа, че работи само на 2 от 6бр.
Климатика е Gree Fairy 24 и топлообменник SR-B3-23A-60-4
Моля за съдействие, препоръки къде може да е проблема.
brum - майстор
Да не са паднали значително външните температури и просто да е клекнала машината?
пон яну 20, 2025 1:56 ambrum написа:
От Пловдив съм и тем. не са падали чак толкова. Според мен, след всичките направени опити, климатика е влезнал в някакъв режим на поддържане на температурата и не излиза от този режим. Предполага софт. му е така зададен. Сега търся да си направя външно управление, за да премахна това от климатика, защото не намирам и не се сещам за друг вариант .
nasttii - специалист
Здравейте, имам за продаване 24-ка грии файери 2 и пластинчат топлообменник фреон-вода KAORI K095S 18B използвани една зима.Ако някои иска да пише ЛС
пон юни 20, 2022 7:56 pmшоп написа:
пон юни 20, 2022 6:15 pmAhmakov написа:
Ааа, не така. Законите още са в сила и всичко си се изчислява.
Така е, някои работи се изчисляват, а за други важи правилото на Мечо Пух.
Аз направих 2 самоделни ТП за лично ползване и съм приложил стотици снимки ТУК във форума. Къде с помощ от съфорумци и най-вече от форумният гуру Боян ( препоръчвам на всички които се интересуват от направа на самоделна ТП да прочетът темата : Термопомпа вода вода всеки може да си направи сам)
Вие досега не сте показали нито една снимка, на нещо направено от Вас. Предполагам сте търговец на японски климатици 2ра употреба и ги рекламирате със страхотен КОП, за което Боян Ви обори с изчисления, че това е невъзможно. Справка по-горе цитираната тема.
Досега освен заяждане не съм видял нищо полезно от Вас. Може би сте от така наречените: "диванни специалисти"
Дано да бъркам!!!
Здравейте.
Може ли телефон за контакт. Имам някои въпроси относно направата на самоделна ТП.
Моят телефон е 0899796639
Благодаря
нед фев 09, 2025 1:09 pmnasttii написа:
Здравейте. Продавате ли само външното тяло?
Благодаря.
ср яну 08, 2025 9:24 pmGMadzharov написа:
Здравейте.
Решихте ли проблема , защото и аз го имам същия проблем. При мен платката е от универсалните.
Другия проблем , е че не прави дефрост. В един момент при 38 гр. компресора работи , но спира вентилатора на външното тяло. И започва да обледява.
чет мар 06, 2025 10:39 amstastlivetz написа:
Здравейте.
Здравей,
Реших проблема като източих фреона и го заредих на ново. Явно предният път майсторите не са направели нещата както трябва, и сега се усетиха и не ми взеха никакви пари.
За дефроста, не съм следял дали прави или не, но никога не съм го засичал да прави.
За другото не мога да ти помогна, защото съм с оригиналната платка.
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
Тема "Преправяне на климатик в термопомпа Въздух-Вода" | Включи се в дискусията:
