Здравейте майстори, климатикът ми е "Panasonic CU/CS E12NKE-3" по принцип съм доволен от работата му, но на няколко пъти /както и днес/ми направи впечатление, че когато го пусна отначало си работи нормално / работи си, когато достигне зададената темп. си изключва и т.н/, но след около час-два работа вентилаторът на вътрешното тяло започва да намаля оборотите за около 5сек.до спиране и след това веднага да ги увеличава до зададените за около 20 сек. и така постояно докато не го изключа /което си е дразнещо/. Оборотите на вентилатора съм ги задал на 2-ра степен, че да не вдига много шум, а жалюзите на автоматично, температурата на 22 градуса при външна около 7-8 градуса. Пускам го на "Еконави" и мислех, че е от това, но когато го изключа /Еконавито/ продължава да работи така. По принцип не го ползвам постояно, почиствам въпреки това на две седмици филтъра и както казах съм доволен от работата му, като изключа това постояно намаляне и усилване на оборотите на вентилатора понякога. Аз ли греша нещо по настройките или това си е нормална работа при зададени такива параметри.
Stefan_62
12 мнения в "Нормално ли е или не?"
Stefan_62
EDI написа:Вземи почисти добре филтрите, ако не си ги чистил редовно.Когато не достига дебит, имат навика да се "наемат" и оборотите да се менят по този начин.След това вече търси сервиза, ако не стане работата.Ами преди няколко дена ги чистих и от тогава не го бях пускал, но между впрочем сега като влязох в стаята гледам, че пак си работи нормално явно е нещо друго. Ако има нещо проблем от самия климатик не би ли трябвала да ми изписва някъква грешка?
Stefan_62
Сега се зачетох в сервизната книжка в раздела "Отстраняване на проблеми". В един от симптомите "Вътрешният вентилатор спира от време на време при отопление", причина - "С цел да се избегне нежелан охлаждащ ефект". Нещо подобно на това което се получава и при мен, възможно ли е да е поради тази причина
. Както писах по-горе вече от половин час пък си работи нормално
KTT
По време на дефрост си затвяря жалузите, така че няма как да не се забележи че дефроства. Защо слагате вентилатора на 2 степен а не на ауто. На ауто е толкова тих че и на метър от него не можеш да го чуеш че работи. Духа здраво само до достигане на зададената температура.
Еконавито би трябвало да увеличава - намаля градусите и посоката на духане в зависимост от присъствие и местоположение на хора, както и в зависимост от осветлението.
Stefan_62
KTT написа:По време на дефрост си затвяря жалузите, така че няма как да не се забележи че дефроства.Ами досега колкото пъти съм го пускал /а това не е постояно/ не съм забелязал да затваря жалюзите, явно досега не се е дефорствал
Stefan_62
Здравейте майстори, да си раздвижа малко темата с едно питане. От няколко дена пускам климатика /описан по-горе/ на отопление и забелязвам, че от външното тяло не капе вода. Гледам климатиците на комшиите си капят, това нормално ли е /при тези температури/ или има някъкъв проблем. Миналата есен и зима като го пусках си капеше водата от конденза.
Тема "Нормално ли е или не?" | Включи се в дискусията:
