BLUEPUPIL може да се изкаже по-добре, но до колкото са ми казвали ако се сложи найлон отгоре пораженията ще са минимални и то само по повърхностният слой ако дъжда е силен.
Ако капките не падат директно върху все още полу-течния бетон не би трябвало да има механични проблеми или разреждане на горният слой на самият бетон.
До колкото са казвали старите майстори, бетон се пази най-много от студ, а това няма как да е проблем през лятото.
При мен ситуацията беше идентична миналата година - бетон при евентуален дъжд. Но се размина, заваля след 1-2 дена, колкото да го мокри без аз да се занимавам
