Мечтата на всяка домакиня
ivanganev - помощник
Добър ден на всички от форума.
Закупих си фурна за вграждане + газов плот за вграждане и след като прочетох всичко във форума (някой теми по 10 пъти) реших да се пробвам да ги монтирам и да направя сам кутията за вграждане. Мястото на което трябва да стане цялата далавера е балкона, искам да вградя фурната в лявата и част. Размера е : височина 1010, широчина 1070 - 1080 (майстора който ми слага теракота и фаянса явно е работил без нивелир и където ми е цокъла широчината е 1070 :) ). Искам да направя следното : да разположа фурната и плота от дясната страна и под нея да има чекмедже, от ляво искам да има чекмедже а под него да има щкаф с два рафта, а отгоре върху всичко ще сложа термо плот. Минималните размери на монтажната схема на фурната са дълбочина 550, широчина 560, височина 600. В момента сам в процес на търсене на фирма за разкрой и кантиране но проблема ми е че аз съм от Севлиево и след като посетих няколко малки фирми/цехове за производство на мебели бях тотално отрязан. Но аз не мисля да се отказвам и ми излязоха за момента няколко питания :
1. какъв размер водачи за чекмеджетата да си купя.
2. може ли да оставя кутията на фурната без гръб за по добра вентилация или гърба да е само половината от площа на фурната
3. трябва ли да хвана към стената шкафа и кутията на фурната и по какъв начин.
4. изчисляването на чекмеджетата ми е голям проблем и ако някой може да ми каже какъв е начина.
5. термо плота само за шкафа и кутията ли да го хвана или и някаде другаде.
6. 8 крачета достатъчно ли са и може ли да използвам за цокъл едно цяло парче от ПДЧ
Много ще съм благодарен на всички критики и съвети по моята тема. Благодаря предварително.
SoWhat - специалист
1. Шкафове - 2 отделни. Дълбочина на шкафове -52-53 см. Водачи с дължина 50 см.
2. Шкаф на фурна - без гръб. Той се състои от 2 отделни шкафа. Долен - за чекмеджето и горен-за фурната. На долния се слагат краката, а този за фурната в/у него. С видии.
3. Не.
4. Ширината на чекмеджето е с 26мм. по-малко от вътрешната ширина на шкафа. Дълбочина 50 см. Височина - според случая.
5. Страниците в горната част на всеки шкаф се захващат с 6-8 см. гредички. Разпробиват се и термо-плота се захваща през тях /от долу/.
6. 2 шкафа - 8 крака.
7. По снимката може да се ориентираш за някои моменти. Това беше за някаква тераса.
Успех.
Благодаря за отговора, отвори ми очите за всичко което не ми беше ясно до момента (но сам сигурен, че ще изкочат още въпросителни :) ). Днес мисля да посетя Рали-М в град Габрово и да питам дали могат да ми нарежат и кантират ПДЧ.
добро утро,
най накраЯ намерих една Севлиевска форма коЯто да ми разкрои и кантира ПДЧ-то, но сега вече стана интересно защото трЯбваше да променЯ чертежа. имам радиатор на терасата и заради него ако оставЯ фурната платно от дЯсно нЯма да мога да Я отварЯм, затова изместих фурната 150мм налЯво и в свободното пространство мислЯ да сложа един рафт. ще ползвам 80мм крачета с възможност за регулиране до 95мм. сега влЯзох в филм и се чудЯ как да си сметна размера а вратичката за щкафа и челото на чекмеджето също така и на чекмеджето под фурната. Височната на импровизиранта ми кухня като цяло ще е 1000мм а широчината ще ми е различна при / плота и при щкафовете, съответно 1175 / 1170 (поради кривите ми стени). моля ви да ми кажете дали съм трьгнал в правилна посока и да ударите едно рамо на моите въпроси.
благодаря предварително
ganev 1.jpg (41 KиБ) Видяна 10181 пъти
shadowman - майстор
От тежестаста на фурната може да ти се изкриви дъното. Бих ти препоръчал да направиш един шкаф за фурната и там където е радиатора изкуствено лице.
олее че съм зле. тежеста на фурната не бях я съобразил. само да ми подскажеш за изкуственото лице, 90мм широчина ми е проблемното място с радиатора, сега си го представям да оставя мястото празно и да хвана едно парче 90 х 970 мм перпиндикулярно на страницата на щкафа на фурната за да скрия празното пространство. така дали става и се извинявам за постоянното питане.
shadowman - майстор
Нещо такова, това парче трябва да прилича на врата, ако пък все пак има малко място може да се направи етажерка (шкаф без врата).
празното пространство кадето е радиатора ще го направя като етажерка . цялата магия ще стане на три модула.
1. от ляво щкаф с една вратичка и едно чекмедже (височина 150мм )
2. в средата щкафа за фурната и под нея чекмедже.
3. най дясно етажерка, която ще се вмести в 168мм (като махна две страници х 18мм = 132мм светъл отвор който ми е достатъчен).
ще кача новия чертеж по късно защото нямам собствен скенер.
сега имам още въпроси:
1. светлия отвор на чекмеджето под фурната е 220 х 560мм . на какво разстояние от дъното да хвана водача за страницата и какъв максималния размер за височина на чекмеджето, 200мм много ли е.
2. може ли да сложа две крачета на етажерката, едно отпред и едно отзад.
3. мисля да използвам само видии защото няма да ми се налага да го разглобявам, но не знам какъв размер да са.
не разполагам с шаблони , имам само фрезер ф35 , ел винтоверт, нивелир и голямо желание :) . обкова съм го купил предварително (панти и водачи на Ферари , крачетата май са турски). живот и здраве утре следобед или в петък ще ходя да поръчам ПЛЧ-то а пък след това каквото сабя покаже. задължтелно ще кача снимки.
приятна вечер на всички
shadowman - майстор
Водача спокойно може да го сложиш на сантиметър от дъното, а самото чекмедже бих го направил около 14 см високо.
miliad - майстор
Шкафа за фурната и етажерката може да ги обедениш в един шкаф, спестяваш материал и ще имаш по широк рафт. Височина от 1м за котлон е много, яденето ще ти ври на 40-50см от лицето.
Винтове 3,5/50; 4/50; конфирмат винт 5/50 най-добре.
Тема "Съвети / помощ за фурна за вграждане" | Включи се в дискусията:
