  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Angelari - напреднал
съб яну 26, 2019 7:26 pmdobrin1976 написа:
вт май 15, 2018 3:41 pmAngelari написа:
Здравейте съфорумници,закупих камина ARTEL,на която управлението е същото като на Da Vinci,но в параметър b9 ми изписва показаното на снимката,като може да се променя само стойността с цифрата 1000,а горната-не и ако може да ми кажете какво означава това и какво изписва на b9 на камина Da Vinci?IMG_20180515_115739 q.jpg
Здравей колега аз съм с същата камина артел 15кв. Въпросът ми към теб е: имаш ли кодовете за управление на ка....та ,тоест промяна на цикъла на шнека; вентилатора и т.н
първата година печката не достигаше зададената температура на водата ,понеже беше гаранционна търговеца дойде и я "бутна" малко и всичко си дойде на място така 2 г.(като ми обясни че тя има още капацитет)
Тази имам същия проблем и не мога да се свържа с човека
Благодаря ти предварително
Здравей колега,кода за влизане в сервизното меню е А9,но при мен цикъла на шнека е фиксиран на 6 секунди и не може да се променя,а се променя времето за подаване на пелети.Изпращам ти описание на параметрите и дано да ти помогнат,успех.
нед дек 30, 2018 9:53 pmSmeykal_1 написа:
A някой правил ли е седмично програмиране (PRG1 и PRG2)? Ако да - моля да сподели! :?
Аз съм го правил.
Ако искаш ми се обади да ти обясня по телефона ще е по лесно - 089513236
вт яну 15, 2019 12:32 pmJonyB написа:
С газ анализатора може да провериш дали камината работи нормално , комина дали дърпа достатъчно ,пелетите дали са малко или много , съответно и въздуха зададените степени на горене . Проблема при мен е че не и достига кислород нямам изведена тръба за свеж въздух ,но мисля тези дни да го свърша и това и да видя дали ще се промени начина и на горене защото сега изобщо не ми харесва как работи и не изгаря пелетите .
Изведе ли тръбата за свеж въздух?
Какъв е резултата?
Една идея по добре гори камината , когато има достъп до свеж въздух . Сега правя и по висока горивна камера ,каквато беше направил един човек по назад в темата. Но общо взето съм на мнение че камините да винчи не са изобщо качествени , а за цената изобщо не ми се говори ......
Здравейте! Отскоро и аз съм собственик на Da Vinchi 25kW, за няколко дни проби установих, че кошницата плаче за модифициране. Аз имам две и правих проби по едната и мисля, че сега гори по-добре.
чет яну 10, 2019 10:25 amndp написа:
Камината ми е 14 - ка .
Параметрите ми са:
Pr04 - 1,1"
Pr05 - 1,0"
Pr06 - 0,8"
Pr07 - 1,4"
Pr08 - 1.8"
Pr09 - 2,2"
Pr10 - 2,5"
Pr16 - 1040"
Pr17 - 1030"
Pr18 - 970"
Pr19 - 990"
Pr20 - 1000"
Pr21 - 1010"
Pr22 - 1010"
Отоплявам приземен етаж от къща. Разхода ми е около 800-900 грама на час.
Когато камината е почистена изходящите газове са с температура около 90-100 градуса ,а когато се замърси около 115- 120 градуса на девета степен после пада на около 70 - 80 на втора.Температурата на водата поддържам 45 - 48 градуса.При почистването с един мостов кабел около 30 см. бъркам в горната част на огнището където са тръбите - много пепел пада от там.
[/quote
Скоро си закупих 14 с водна риза , на за съжаление никъде не намирам как да вляза в настройките.Ако може да ми помогнеш.Благодаря!
ndp
вт дек 10, 2019 9:34 pmNiki12345 написа:
Параметрите ми са:
Pr04 - 1,1"
Pr05 - 1,0"
Pr06 - 0,8"
Pr07 - 1,4"
Pr08 - 1.8"
Pr09 - 2,2"
Pr10 - 2,5"
Pr16 - 1040"
Pr17 - 1030"
Pr18 - 970"
Pr19 - 990"
Pr20 - 1000"
Pr21 - 1010"
Pr22 - 1010"
[/quote
18. РАБОТА С ХРОНОТЕРМОСТАТ
Използването на хронотермостата позволява да се програмира работата на котела за текущата седмица. Всеки ден от седмицата е с две обособени часови зони – сутрешна и следобедно-вечерна, които позволяват задаването на час на пускане и съответно час на спиране на котела.
Правилното и интелигентно използване на хронотермостата позволява да се реализира икономия на гориво без нарушаване на комфорта в отопляемите помещения.
Хронотермостатът може да се активира или дезактивира чрез потребителското меню.
Нормално котелът се доставя с дезактивиран хронотермостат.
Активирането и настройката на хронотермостата се извършва по следния начин:
Натиснете бутон №3 (SET) и задръжте, докато на горния дисплей се изпише “ UT 01 “. По този начин влизате в режим на активиране или дезактивиране на хронотермостата .
На долния дисплей се изписва текущото състояние – Day1, Day2……..Day7, или OFF.
Параметрите Day1, Day2……..Day7 отговарят на дните от седмицата; Най-добре е за прегледност да се приеме: Day1 = понеделник, Day2 = вторник…….. Day7 = неделя. Ако програмирането извършваме примерно в сряда, с бутоните №1 и/или №2 настройваме Day3. Ако искаме да дезактивираме хронотермостата, по същия начин настройваме OFF.
Потвърждението на зададения параметър извършваме с кратко натискане на бутон SET, при което настроеният параметър се запомня и менюто се придвижва към следващата утилита – в случая UT 02.
19. ПРОГРАМИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ (УТИЛИТИ) ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО МЕНЮ
(избират се с бутон SET)
UT01: Хронотермостат; задаване ден от седмицата (Day1, Day2……..Day7) или дезактивиране на хронотермостата (OFF); Потвърждение и преминаване нататък се прави с бутон №3.
UT02: Часовник на камината; промяна/настройка на текущия час с бутони 1 и 2; Потвърждение и преминаване нататък се прави с бутон 3.
UT03: Часовник на камината; промяна/настройка на минутите по същия начин; Потвърждение и преминаване нататък се прави с бутон 3.
UT04: Вход към сервизното меню – достъп, запазен за производителя/инсталатора; Преминаване нататък се прави с бутон 3.
UT05: Хронотермостат; Дефиниране на сутрешен цикъл: променя се/настройва се времето за стартиране на камината (преди обяд) – 10-минутна стъпка; например 08:10. Потвърждение и преминаване нататък се прави с бутон 3.
UT06: Хронотермостат; Дефиниране на сутрешен цикъл: променя се/настройва се времето за спиране на камината (преди обяд) с 10-минутна стъпка; например 11:50. Потвърждение и преминаване нататък се прави с бутон 3.
UT07: Хронотермостат; дефинират се дните на работа (ON=активен хронотермостат; OFF= неактивен хронотермостат) с бутон №2 и бутон за преглед №1: Пример - Day1 On, Day2 On, Day3 Off, Day4 On, Day5 Off, Day6 On, Day7 Off. Тази настройка означава: понеделник – включен хронотермостат; камината работи по зададените часове на хронотермостата, вторник – включен хронотермостат, сряда – изключен хронотермостат, четвъртък – включен хронотермостат, петък – изключен хронотермостат, събота – включен хронотермостат, неделя – изключен хронотермостат. В дните, когато хронотермостатът е програмиран да бъде изключен, зададените часове на стартиране и спиране са невалидни и камината трябва да се пали и гаси ръчно. Потвърждение и преминаване нататък се прави с бутон №3.
UT08: Хронотермостат; Дефиниране на следобеден цикъл: променя се времето за стартиране на камината (след обяд) с 10-минутна стъпка: например 16:30. Потвърждение и преминаване нататък се прави с бутон 3.
UT09: Хронотермостат; Дефиниране на следобеден цикъл: променя се времето за спиране (след обяд) с 10-минутна стъпка: например 23:40. Потвърждение и преминаване нататък се прави с бутон Р3.
UT10: Хронотермостат; променят се дните на работа (ON=активен хронотермостат; OFF= неактивен хронотермостат) с бутон №2 и бутон за преглед №1, както в UT07. Потвърждение и преминаване нататък се прави с бутон №3.
Ново Bitmap изображение.jpg настройки
пон дек 16, 2019 7:31 pmndp написа:
Параметрите ми са:
Pr04 - 1,1"
Pr05 - 1,0"
Pr06 - 0,8"
Pr07 - 1,4"
Pr08 - 1.8"
Pr09 - 2,2"
Pr10 - 2,5"
Pr16 - 1040"
Pr17 - 1030"
Pr18 - 970"
Pr19 - 990"
Pr20 - 1000"
Pr21 - 1010"
Pr22 - 1010"
[/quote
Благодаря!Но искам да вляза в UT04: Вход към сервизното меню , за на намаля оборотите на вентилатора , тъй като при мен пламък почти липсва,горенето ми е като на горелка ,а трябва да е като на факла.А и за да сравня , Рr1...Рr22 .Благодаря предварително.
ndp
[/quote]
[/quote]
Натискаш бутон №3 (SET)докато дойде до UT04: Вход към сервизното меню – достъп, запазен за производителя/инсталатора;
Натискаш бутон №1 докато стигнеш до А9 - първо се минава през цифри до около сто и после почват буквите .Можеш да се връщаш назад с бутон №2
Натискаш бутон №3 (SET) и влизаш в сервизното меню.
С бутон №3 (SET) редуваш показателите от Pr 1 до Pr 28 с бутон 1 и бутон 2 ги променяш.При показателите не можеш да се връщаш.Излизаш и отново влизаш.
Когато преминеш през последният показател Pr 28 програмата сама излиза на главното меню и се запомнят новите настройки.
Намаляй вентилатора с по един показател надолу или нагоре защото е много чуствителен. Излизаш изчакваш малко и ако не си доволен променяш.
С бутон №3 (SET) редуваш показателите от Pr 1 до Pr 28 с бутон 1 и бутон 2 ги променяш.При показателите не можеш да се връщаш.Излизаш и отново влизаш....
Със бутон №6 можеш да връщаш показателите от Pr 1 до Pr 28
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "Настройки на пелетна камина Da Vinci" | Включи се в дискусията:
