пет дек 20, 2019 6:09 pmPafkata написа:
https://photos.app.goo.gl/xWFzRCzeYCURwGAA9
Това е при 90 - 100 градуса.
Ако си с иноксов двойностетнен комин и кондензно казанче, нямаш проблем.
пет дек 20, 2019 6:55 pmТрифон П.Трифонов написа:То и 50градуса на водата не е здравословно за водната ризапет дек 20, 2019 6:09 pmPafkata написа:
пон дек 23, 2019 1:23 pmpavlin83 написа: Здравейте имам Алба 18 и въпроса ми е по какво е по добре да модулира по t на въздух или по вода от както съм я купил модулира по t на въздуха от 07. 09 до днес съм изгорял 80 чувала пелети при t 24 градуса и около 55 на водата, ако я направя по вода как ще се отрази на разхода ще се вдигнели или ще паднеНа въздуха.
Благодаря
пон дек 23, 2019 1:42 pmТрифон П.Трифонов написа:Много благодаряпон дек 23, 2019 1:23 pmpavlin83 написа: Здравейте имам Алба 18 и въпроса ми е по какво е по добре да модулира по t на въздух или по вода от както съм я купил модулира по t на въздуха от 07. 09 до днес съм изгорял 80 чувала пелети при t 24 градуса и около 55 на водата, ако я направя по вода как ще се отрази на разхода ще се вдигнели или ще паднеНа въздуха.
Благодаря
По вода, разходът ще се вдигне, но много малко, а комфортът леко ще се влоши.
Това е така, защото в един момент, за да се поддържат 24 градуса е нужна Т 55 градуса на водата, а друг път 45. При 45 няма добро горене, а и ти постоянно трябва да променяш Т на водата. Ако оставиш само една Т на водата, ще има моменти когато няма да стига, или ще е висока и камината ще е горяла ненужно.
По Т на въздуха, камината си модулира мощността, а когато няма нужда се гаси.
пон дек 23, 2019 1:44 pmpavlin83 написа: ...Е,това наистина е радващо.
Още нещо миналият понеделник реших да я почистя основно чел съм че е добре да се почиства след 1 тон изгорели пелети. Гледал съм снимки на задръстени камини и съм се чудил как горят когато отворих капака на димогарните и ревизията долу, пепелта която събрах беше колкото събирам при почисване на камината на 2-3 дни горене тоест много малко интересно ми е защо е така макар че това е радващо мисля
пон дек 23, 2019 2:11 pmТрифон П.Трифонов написа:Разбира се готов съм да ги споделя ще се радвам да помогнапон дек 23, 2019 1:44 pmpavlin83 написа: ...Е,това наистина е радващо.
Сега твоите настройки ще се радват на небивал интерес.
Същото се получава и с още една камина. Гори си на заводските настройки напълно безпроблемно. Почиства се всеки ден с прахосмукачка, а при основно почистване се е оказало, че нещата са както при теб.
Какъв е изводът?
Лично за мен, че не трябва да се ровичка излишно в настройките на контролера.
Когато мощността на камината е съобразена с потребностите на жилището, обикновено не се налагат корекции в настройките, или поне не драстично.
пон дек 23, 2019 1:42 pmТрифон П.Трифонов написа:Колега по вода става същото, ако си с термо кранове.Когато затворят вдига темп. на водата и се гаси.Аз съм я направил на 1-ва степен колкото да не угасне ,а да догрява на 2-ра.В стаите на 24гр. крановете затварят.Така е гаранция ,че навсякъде темп. е еднаква(поне при мен).По темп. на въздуха понеже ползвам нейния си термометър не мога да получа уеднаквяване в темп.Ако съм с изнесен термометър ,може би ще стане нз. Весели празници Ви желая.пон дек 23, 2019 1:23 pmpavlin83 написа: Здравейте имам Алба 18 и въпроса ми е по какво е по добре да модулира по t на въздух или по вода от както съм я купил модулира по t на въздуха от 07. 09 до днес съм изгорял 80 чувала пелети при t 24 градуса и около 55 на водата, ако я направя по вода как ще се отрази на разхода ще се вдигнели или ще паднеНа въздуха.
Благодаря
