Анди, По нагоре в темата видях въздуха на твоята горелка 38% май беше. Та викам си я да пробвам с керпито на 38%. Само на Р3 го сложих за тест. На втория ден горелката беше с връх нагоре и не виждаше пламък, та веднага 58% и всичко пак по старому. Бавното горене според мен не прави буците, защото, ако беше така аз постоянно трябваше да имам буци. Моята почти постоянно я виждам в суспенд (четвъртата степен настроена само да тлее) и всичко си е наред с керпито и това е за трета година без разлика от различните пратки пелети.
Процентите тук са разтегливо понятие. Няма нищо твърдо и непроменливо считано във всеки един дом. Това не е отнасяща се за цялата страна величина, като например увеличава се цената на тока с 10%, или увеличава се цената на водата с 15%; или от 2000 г досега инфлацията е 100%. Така, това са факти. А процентите вентилатор са пряко свързани с обдухването - фундаментален параметър при настройка на всяка пелетна горелка. В нас 38% в 7:00 сунтринта отговарят на 1060 об/мин. В 8:00 часа отговарят на 1140 об/мин... В 17:30 са 1100 об/мин, в 17:45-17:50 скачат на 1180, след 20:00 часа са 1260 и към 23:00 ч са 1030-1040 об/мин.
Значи аз ако съм установил че пелетите горят най-добре с 1130 оборота, трябва да си настроя "събития" на приложението в смартофона и да припкам до клавиатурата...
Другият фундаментален параметър за настройка е подаването на пелети или иначе казано - количеството гориво. Един ДВГ има най-добра мощност, отнесено към разхода на гориво, при стехиометрично сътношение 14.7:1. При пелетните горелки този параметър не ми е известен, при все че 6osi6 го е писал поне 3 пъти и все го забравям. Но няма значение. При подаването на пелети /гориво/ наблюдавам големи разлики. Веднъж пуска 5-6 пелетчета, а в друг изсипва като за р3. Последното е рядко, но колебанията в дозите са ясно видими. Зависи бай шнек колко пелети е загребал. Той не загребва еднакво количество. Понякога пропадат и остават кухини, а секундите подаване на гориво са си същите.
Така, значи за да настроим правилно горенето ни трябва съотношение въздух/гориво. Едното ми се променя ката час и другото също. Е, питам аз, как ^%$#^$&ck
С това се обявявам за неумеещ да си направя горенето и ще се мъча с оставащите има-няма 2.5 тона, след което с кеф няма да си купя повече от тези бонбони.
