Явно и в темата не си влизал дълго, щото му правихме ревю преди 9-10 месеца. Ползвай търсачката
LazarGanev
- "Велик майстор"
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Екзотика е добро котле ,има по голям пепелник ,по лесно се чисти .Лично аз препоръчвам за новата 2020г -Грейко да излезнат на пазара с- Компактни котлета
ico_3
А сега ако може по вещите да се изкажат
Засега се отоплявам с горелка Грейко RB20 присадена на котел Виадрус U22D 30 kw 6 секции качен върху кутия.Отоплявам къща на два етажа с 5см външна изолация и 150 л бойлер общо отопляема площ около 150-170 кв.м не съм сигурен засега съм доволен от тази инсталация.Но въпросът ми е ако недай си боже се случи нещо с Виадруса и ми се наложи да купувам котел колко kw. ще ми върши работа геледам че този екзотик е само 20 kw а експерт има и 30 kw
scorp
- напреднал
вт дек 31, 2019 9:51 amico_3 написа: А сега ако може по вещите да се изкажатЗдравейте !Засега се отоплявам с горелка Грейко RB20 присадена на котел Виадрус U22D 30 kw 6 секции качен върху кутия.Отоплявам къща на два етажа с 5см външна изолация и 150 л бойлер общо отопляема площ около 150-170 кв.м не съм сигурен засега съм доволен от тази инсталация.Но въпросът ми е ако недай си боже се случи нещо с Виадруса и ми се наложи да купувам котел колко kw. ще ми върши работа геледам че този екзотик е само 20 kw а експерт има и 30 kw
Някъде назад бях описал моята вилна къща, с подобни параметри е. След оглед и необходимите изчисления ми препоръчаха 20 киловатов котел. Писах как се държа през коледните празници. За мен е много добро решение с РБ20 стар... не ползвам БГВ, но ми оставиха изводи. Според мен за тази площ, изолацията и въпреки ползването за БГВ 20 киловата са ОК.
LazarGanev
- "Велик майстор"
вт дек 31, 2019 9:51 amico_3 написа: ако недай си боже се случи нещо с Виадруса и ми се наложи да купувам котел колко kw. ще ми върши работаАко си купуваш котел Грейко, независимо дали Експерт или Екзотик, то задължително трябва да е 20кВт - това е котелът, който е изчислен за твоята горелка. Не гледай, че сега Виадрусът ти е 30кВт - той е 30кВт с някакви си качествени въглища, но нито на дърва е 30кВт, нито на пелети е 20кВт. А ако сложиш 30кВт Експерт на 20кВт горелка ще имаш проблеми с конденза
gnt69
вт дек 31, 2019 10:07 amscorp написа:Аз пък си имам фараш и въобще не ме бърка че е останала пепел в пепелника. На ден два като се сетиш изхвърляш пепелта от котела да има къде да пада новата. Ползвам си и празните опаковки от пелети, пет се бяха събрали от началото на сезона ма преди няколко дни ги изхвърлих в градинната.пон дек 30, 2019 10:06 pmМИРАЖ написа: IMG-491e92d59c6423d03f9b7afa8423d62b-V.jpgТочно това имам предвид, като тук виждам изпълнение с вратичка (предполагам за да уплътнява добре), а моята идея да е като дърпащи се чекмедже. Но това много ми хареса. Браво !
filmatoplo
Има Екзотик и на Бахамите .
markoscbr
вт дек 31, 2019 9:51 amico_3 написа: А сега ако може по вещите да се изкажатКолега лично съм разговарял с един от собствениците по телефон човека каза така ,до 180кв.м отопляема площ РВ 20 комплект това еЗасега се отоплявам с горелка Грейко RB20 присадена на котел Виадрус U22D 30 kw 6 секции качен върху кутия.Отоплявам къща на два етажа с 5см външна изолация и 150 л бойлер общо отопляема площ около 150-170 кв.м не съм сигурен засега съм доволен от тази инсталация.Но въпросът ми е ако недай си боже се случи нещо с Виадруса и ми се наложи да купувам котел колко kw. ще ми върши работа геледам че този екзотик е само 20 kw а експерт има и 30 kw
