rulom
- модератор
61 мнения в "Кой вариант при монтаж на таван от гипсокартон?"
ronik
Тази двойна скара се слага, за да стабилизира конструкцията и в другата посока ли? Като специалист в кавички, само това виждам като предимство за собственика. Иначе виждам още едно предимство и два недостатъка. Предимството е за производителя - продава повече материали. Носещите дюбели трябва да носят повече товар, и другия недостатък е повече време за монтаж. Има и още и от двете, но са все в ущърб на собственика
solo5
ronik написа:Носещите дюбели трябва да носят повече товархайде сега 2CD профила не тежат толкова много
rulom написа:все ще те гложди едно "малко" червейче:Какво ли става над тоя проклет картонправ си, глождеше ме преди, когато бях върл противник на картона в банята
но ако го направя няма да си мисля за него да не ме е яд
Pooh
Обяснявам за всички, които не са си направили труда да погледнат системата - има носещи и монтажни CD профили, носещите се закрепват за тавана (с директен окачвач - носи най-много полезен товар или анкерен окачвач и тел - позволява по-голямо сваляне от готовия таван и се използва предимно при промишлени сгради, хотели и др. с голяма етажна височина), а монтажните се закрепват за тях посредством кръстати връзки (една лека и почти приятна операция). След като имаме горното пояснение, ще добавя само едно - носещите профили се монтират на разстояние 80-120см. един от друг (препоръчително е да не се оливаме - има таблица за изчисляване на разстоянието, но 80-90см. задоволява почти всички нужди).
Та на въпроса - АКО се решим да правим "проста единична конструкция", ще трябва да монтираме CD профил през 50см. и на ВСЕКИ профил директен/ни окачвач/и. Ако обаче спазим предписанието на фирмата производител, ще монтираме CD профили през 80-90см. със съответните директи окачвачи. 80>50=> вторият начин РАЗРЕЖДА профилите и съответно директните окачвачи. Монтирането на монтажните профили не изисква нивелиране или по-специални инструменти - просто се "щракат" профилите със кръстатите връзки.
Останаха ли неразбрали?
Takezo Sensey
- модератор
Ето няколко снимки.
Тема "Кой вариант при монтаж на таван от гипсокартон?" | Включи се в дискусията:
