  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 78
miro_800 - специалист
При мен е така. При по-новите, като на Върбанов, може да е по-различно. При мен няма ревизия при пепелника, нито пружини или турболатори, както им казват. Извинявам се на Върбанов, ако съм го подвел.
Vurbanov 90 - специалист
чет яну 02, 2020 1:51 pmmiro_800 написа:
RightClick - напреднал
Много по-лесно изглежда наистина почистването на димогарните тръби, евала. Марелито става все по-приятелски настроено :)
Ако през този отвор с перчати гайки се чисти цялата чернилка, то това е идеално! А не да залягаш като нас под камината все едно ремонтираш кола пред блока. :-D
чет яну 02, 2020 11:12 pmmiro_800 написа:
От там се чисти! Горе има 3 реда тръби не два като при старите. Задния ред е за димогарните тръби пепелта пада в малката ревизия
radokova4ev - напреднал
пон дек 09, 2019 8:29 amVurbanov 90 написа:
Ето клипче
Здрасти. И аз съм със същата камина . Сега направих с твоите настройки да видя как ще работи. Тез от фирмата идваха няколко пъти ама все същото. Гори ,гасне ,не пали .Не може да се разчита на нея. И таймерите ми в 3 от 5 случая работят между другото. С какви пелети си. Аз ползвам на пелети маркет .
чет окт 20, 2016 8:22 pmneponosima написа:
Здравейте! Някой може ли да ми каже, защо се получава това: Паля камината и след десетина минути изпише, че е топло и пауза. От стайният термостат ли е или от
Здравейте, прочетох проблема Ви относно камината голден файър, от 2016г. Интересува ме - имате ли още описания проблем? Благодаря предварително!
нед яну 05, 2020 8:12 pmradokova4ev написа:
Ето клипче
По моите настройки гори ли както трябва? Пелетите са ми в момента на корона Варна има ги в олх
пон яну 06, 2020 8:21 amVurbanov 90 написа:
Ето клипче
Не ми се получи с тези настройки. Пепелта ми остава едра като недогоряла. И при запалване много пуши. Може би единствено днес ще пробвам да оставя вентилатора не на автоматичен режим , а на 4 да е максимума. Ще пробвам да видим.
пон яну 06, 2020 10:16 amradokova4ev написа:
Той винаги е в автоматичен режим! Намали вентилатора с по 100 оборота на всяка степен! Много ти дърпа кумина явно! Аз имам големи драми с моя, аз съм на 15 сти еташ кумина на 17 стия. Има ли вятър камината се побърква
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 78
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
