пет яну 24, 2020 10:39 pmvalentino76bs написа: Едно е да дърпа шкафа надолу друго е да дърпа напред силата.Eто в това изречение е цялата истина.
Силите са две: Първата е насочена надолу и ако имаме, да речем само гръб на шкаф от плоскост с ширина 10-20мм, крепежите работят почти изцяло на срязване; Втората сила е хоризонтална. Колкото по-дълбок е шкафа- 20, 30, 40см, толкова тази сила е по-голяма и се опитва да отдели шкафа от стената, особено в горният му край. Стойността на втората сила се увеличава при земетръс и зависи доста от теглото на шкафа. В случая крепежите работят на опън и практиката показва, че слабото им място е „изпускане“ от стената.
Най-сигурно, ако живеете в къща си остава, поне една на шкаф, 8мм шпилка през цялата стена.
Ако апартамента е с бетонни стени към комшиите, дълбочината на отвора за крепежа да е над 10см.
Ако в подобен апартамент, стените са от тухли, газо- или пенобетони тип „марципан“ и са общи (пак към съседите), то слагате две вертикални колонки от красив стоманен или алуминиев профил, анкерирани за горната и долната плочи. И закачате шкафовете натъпкани с тежките стъклени, порцеланови, алпака и пр. сервизи и джунджурии или пък вместо шкафове окачате скъпият многоинчов 4к TV.
И накрая да не забравя, поставяте заключващи системи или резета на шкафовете, защото при земетръс вратите обичат да се отварят и някои неща им харесва да падат.
