BLUEPUPIL-2 - специалист
пет яну 24, 2020 10:39 pmvalentino76bs написа:
Едно е да дърпа шкафа надолу друго е да дърпа напред силата.
Eто в това изречение е цялата истина.
Силите са две: Първата е насочена надолу и ако имаме, да речем само гръб на шкаф от плоскост с ширина 10-20мм, крепежите работят почти изцяло на срязване; Втората сила е хоризонтална. Колкото по-дълбок е шкафа- 20, 30, 40см, толкова тази сила е по-голяма и се опитва да отдели шкафа от стената, особено в горният му край. Стойността на втората сила се увеличава при земетръс и зависи доста от теглото на шкафа. В случая крепежите работят на опън и практиката показва, че слабото им място е „изпускане“ от стената.
Най-сигурно, ако живеете в къща си остава, поне една на шкаф, 8мм шпилка през цялата стена.
Ако апартамента е с бетонни стени към комшиите, дълбочината на отвора за крепежа да е над 10см.
Ако в подобен апартамент, стените са от тухли, газо- или пенобетони тип „марципан“ и са общи (пак към съседите), то слагате две вертикални колонки от красив стоманен или алуминиев профил, анкерирани за горната и долната плочи. И закачате шкафовете натъпкани с тежките стъклени, порцеланови, алпака и пр. сервизи и джунджурии или пък вместо шкафове окачате скъпият многоинчов 4к TV.
И накрая да не забравя, поставяте заключващи системи или резета на шкафовете, защото при земетръс вратите обичат да се отварят и някои неща им харесва да падат.
aroot - специалист
Може ли пояснение, как става това? Вътре в стената, или вътре в шкафа, тази шпилка?
valentino76bs - майстор
нед яну 26, 2020 3:41 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Тази закопчалка има ръчка ,как ще се заключи/откл. вратата на шкафа от вътре?Само не ми казвай ,че са за външен монтаж :)
lyubohar - майстор
нед яну 26, 2020 4:20 pmsevginsali написа:
Пробиваш цялата стена(ако си у вас).
След това в другата стая планка с гайка в свалената мазилка.
Гипсираш.Боядисваш(тапети).
Отвътре на шкафа пак планка с гайка.
И това само за едни малки шкафчета?
Това се прави ако искаш да се осигури голям сейф например!
нед яну 26, 2020 8:15 pmvalentino76bs написа:
Тази закопчалка има ръчка ,как ще се заключи/откл. вратата на шкафа от вътре? Само не ми казвай, че са за външен монтаж.
Разбира се че е за външен монтаж. Иначе би било безкрайно неудобно.
За такива интериорни естети като теб предлагат ето това:
Тоя както разклати тези шкафове е поне 6 по рихтер :-D .Ако туй нещо друсне така тука не шкафовете ами блока ще падне [-o<
EDI - майстор
5 страници за едни долапи........... :?
Фитилчо - майстор
пон яну 27, 2020 9:25 pmEDI написа:
:lol: :lol: :lol:
Човека си ги разбира нещата, пише у темата само за да се прай на игралец , споко :partyman:
вт яну 28, 2020 10:11 amФитилчо написа:
:lol: :lol: :lol:
Тоя фитил не прегоря ли вече...скил мил, ау мяу :)
Стига точка.. ако съм те засегнал нещо сори... нищо не знам уча се!!!
пон яну 27, 2020 9:19 pmvalentino76bs написа:
Няма да се плашиш при М=6, ако почвата не е много зле и не е много мокра, блока няма да падне. После му теглите едно скъпо укрепване и продължавате да си джиткате в него. И най-важното няма пострадали от паднали шкафове или от тяхното съдържание.
Тема "Окачване на мебели на стена." | Включи се в дискусията:
