ср фев 19, 2020 10:14 pmSlavi77 написа:
ср фев 19, 2020 9:24 pmLazarGanev написа:
Ами като затворят 2 термоглави и радиаторната мощност остане по-малка от минималната мощност на котела, той ще започне да прегрява, да изключва, после пак да пали и т.н.
Няма затворени термоглави, просто едната е оставена на 1-ва степен. Не е ли нормално камината да се загасва когато направи нагласените градуси на водната риза.След като паднат отново да се включва.
Е да де, нали това ти казва Лазар. Само дето това ще се случва неприлично често. Затова му вика дискотека.
Камината ти е 25 киловата, радиаторите 7. Нали ти ги смята Лазар?
Гласиш я на минимална и си щастлив, ма след малко кухнята са стопля и термоглавата затваря. Радиаторната мощност остава 5-6 киловата и камината гасне. След малко, на щерката ѝ праят серенада, виси на прозореца и ѝ е през корделата, за термоглавата на радиатора. Оная отваря неистово, за топлинка, ама праща студена вода, в камината и последната пали, щото туй ѝ е работата.
Това не е добър работен режим, за който и да е пелетарник.
Връщай го тоя звяр и си вземи най малкото коте- 10 киловата!
Даже то ще е в повече, през по голямата част от отоплителния сезон.
LazarGanev - "Велик майстор"
Е как ще го върне и на кого - не ми е ясно :). Някъф мастор я препоръчал, той отива и поръчва при търговеца точно определен продукт, оня изопщо ни са интересува ко ши я прай, продава му я, после идва сервизния и я пуска без да се интересува от инсталацията и резултата е налице. Точно срещу това уж се борят Грейко, пък като че ли си затварят очите за този търговец и това им носи само негативи! За протокола аз все още 25кВт камина не съм продал и не знам дали изобщо ще продам, но пък 10кВт не знам дали някой има повече бройки от мен :cool: . Аз съм убеден, че за 25кВт жилището трябва да се над 200м2, а това си е за котел, защо да му слагам камина, като с котела ще е много по-евтино и чисто в къщи?
Последна промяна от LazarGanev на ср фев 19, 2020 10:57 pm, променено общо 1 път.
Slavi77 - помощник
ср фев 19, 2020 10:21 pmLazarGanev написа:
Термоглавите затварят крановете, когато се достигне зададената стайна температура. Тази на 1 би трябвало никога да не включи радиатора. По някое време и някоя от другите ще изключи и дискотеката е готова :) . Изобщо не е нормално камината постоянно да изключва по температура на водата и пак да пали
В такъв случай какво ни съветвате да направим.
Timoti - специалист
виж на колко ти е настроено времето за поддръжка и ако не е на максималното което е 120мин.го направи така поне ще разреди малко "пали гаси" ,
ср фев 19, 2020 10:53 pmSlavi77 написа:
Нямам идея - трябва или по-малка камина, или по-голямо жилище, или смирение :gott:
morfei1 - специалист
Мача свирен..... но аз бих пробвал с управление по стайна темп. и работа по график. Ако и тва не помага за разхода..... жениш я и вземаш по-малка. По добре да изгубиш еднократно, отколкото ежедневно/сезонно.
Термо глави с тройно преоразмерена камина е много кофти комбинация.
Timoti - специалист
ср фев 19, 2020 11:00 pmLazarGanev написа:
Като санираш цялостно къщата тогава тя ще задържа топлината правиш си горене по таймер до някъде ще е по-добре и малко настройките ще си коригираш
speka_rs - майстор
А може да си купиш и буфер 1000 л и тогава ще можеш да я ползваш 3-4 часа на ден.
Не, самото съоражение харчи скъпо гориво, работейки в лош, неикономичен режим. Буфер ще натовари бюджета страшно много.
Морфин даде добро предложение. Продава, купува най малката и туй то.
Може да опита и по график, както и със СТ, но също, както буфера, си е закърпване скъсани гащи или замазване на проблема. При това, последното е скъпо.
Slavi77 - помощник
Накрая като ми писне на шапката и ще му кажа да си я прибира,и да си я слага където иска,все пак той трябва да е специалиста не аз.С малкото знания които имам бях сметнал да взимам 16kw.щеше да е предостатъчна на макс потребление, но той ме убеди за 25kw.да било имало аванс...Какъв ти аванс,трябва да топля и комшиите. Ето заради такива вещи "специалисти"си патят хората.Добре че все още не е платена цялата инсталация изцяло от моя страна.
Както и да ги смятам
50 глидера H600 по 168W - 8400w.
6 глидера H800 по 223w -1338w
лира 140/40 -около -800w
Бойлер 150л -3000w.
Общо 13538w.
Но кога ще работят всичките едновременно?? :shock:
Тази сутрин я погледнах ,от вчера 17:00 ч. до 10:00 ч. е изгорила 15кг без малко,(снощи сложих само едно чувалче).Разхода е понамалял,явно апартамента започна да се затопля,в сравнение с предните дни,но това не бива да ме успокоява.
В момента е с тези настройки.Ако мислете че нещо трябва да се пипне моля да споделите.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
