raim433 - напреднал
Това е вече при 320в честотата не е същаща. По принцип би трябвало да е пак на 50кHz.
АБВ потребител - специалист
Колега Raim33,ще кажеш ли по каква схема е това чудо?? Полумост, но какъв??? :)
emsy - специалист
пет фев 28, 2020 12:43 pmraim433 написа:
Не вярвай на показанията на уреда, при това мерене :)
Тук имаш доста хармоници и уреда не отчита само основната честота.
Най сигурно е със скоп-а. Но си намери високоволтова сонда и изолирай скопа от мрежата.
Може и друго: два трафа последователно 230/...15 ---> 15/230 и от тях захранваш силовата част на е-жена. Така хем ще се ограничи тока ако стане фал и даде на късо някъде .
raim433 - напреднал
Колега АБВ това е полумоста която ползвам.
След опита с крушката реших да пускам трафа. Трафа ми е Е55 - П.14На Вт.9На. Проработи на празен ход 60V изход. Но след около 10мин загряха транзисторите и гръмнаха тихо мълком. 😁. Колега АБВ ако ми помогнеш ще се радвам.
raim433 - напреднал
пет фев 28, 2020 9:47 pmemsy написа:
Колега извинявай но какво имаш предвид за изолиране на скопа от мрежата.
Така няма да станат нещата.Щом греят транзисторите, значи драйвера не ти е направен както трябва. А трансформатора грее ли на празен ход, и какъв му е тока, това е ВАЖНО? А как ще ограничиш тока на късо във веригата. На вторичната намотка имаш предвид 2х4,5 навивки, защото това е двутактна схема, и ти трябва двупътен изправител. И тези капацитети са малки за тази схема според мен, слагат се електролити 470мф на 200в.Ето така трябва да ти изглежда силовата част.
полумост 22222.jpg (33.41 KиБ) Видяна 2231 пъти
За уреда с който мери честотата си прав,но за разделителния траф не. Не се прави така. При късо винаги протича много голям ток и в двете намотки ,и ако няма някакъв товар да го ограничи ще има бум. Трябва му траф с коефицент на тр. 1/1 на 230в , и товар от първичната страна на определена мощност,за да ограничи тока при евентуално късо на вторичната. :) Но така направена схемата няма да стане.
raim433 - напреднал
Набелязах какъв кондезатор ползвам в схемата заедно в парарел 100nF ir2110, проблем ли е. Но колега АБВ задалжителноли трябва да има товарна първичната намотка на трафа. Защото съм виждал други схеми подобни полу мост но без товар на първичната.
Чети внимателно!!! :) Товара в първичната е за друго :) Драйвера го направи както е на схемата. Ако чипа ти е 494 ,двата изхода ги свързваш на двата входа на 2110. Трябва да сложиш дросел и кондензатори в първичната намотка на електрожена , както е дадено на схемата по горе.
raim433 - напреднал
Да чичето ми е tl494 вързалсам двата изхода на 494 към двата входа на 2110 (HIG OUT към
HIG IN и LOW OUT към LOW IN) нали така.
Това са сигналите от скопа. На 15в
