Геца, Еспейса ти написа 0.4 от градуса.
Лазар ти написа да го вдигнеш.
Трифон ти написа да го вдигнеш.
Еспейса ти поясни, че този регулатор не е удачен за пелетен котел с Оная функция TOR. Писа ти да я отмениш, ако може. Или поне задай 60, та белким почне да пали през час!
Филма препоръча.....забрайх ко.
Тури го на 1 ХИСТЕРЕЗИСА!
Еспейса ти препоръча СТ на много прилична цена.
Ако твоя не влезе в режим, купи препоръчания!
Gecata36
5332 мнения в "Котел на пелети?"
Трифон П.Трифонов
filmatoplo
За горелка Ламборджини хистерзис 0,4 е малко ако температурата пада бързо ,повечето са от толкова до 1 градус ,ако си с Грейко това не е от значение защото -горелката се съживява от сан без ново палене .
filmatoplo
Пак добре .
Gecata36
Благодаря ви много за съветите, парното в момента таботи идеално, имам едно питаме обаче помпата ми е wilo за радиаторите гледам че е сложена на 3 та степен обаче се чува шум от бърза вода само в радиатора който е на спалнята пробвах с обезвъздушаване не става сложих я на 1 ва степен и шума изчезна дали е добре да я държа така забелязах че така радиаторите стоят повече време горещи от преди и вдига със 0.3 градуса повече в стаята от преди благодаря предватително
filmatoplo
Две ли са помпите .
Трифон П.Трифонов
Две са, той пита за радиаторната.
Макар, че горелката има голяма мощност, понеже е споделена и предполагам, че не е нужна цялата мисля, че на 1 ще е достатъчно.
