  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами всичко е съвсем наред. Ако соларът работи и няма консумация, двата датчика почти може да се изравнят, но днес се е получило точно обратното - соларът не работи, а има консумация - отдолу навлиза студена вода, а горе все още има от топлата. Ако беше и датчика на котела долу, досега горелката щеше да се е включила, макар горе в бойлера да имаш топла вода за ползване, която може да ти стигне до утре. Ако се включи горелката (или нагревателя), ще стопли охладения бойлер и утре като пекне слънцето бойлерът няма да има капацитет да поема от безплатната енергия. Все едно отивайки на сватба, да се отбиеш в съседния ресторант и да се наплюскаш здраво за своя смевтка :-D . Разбра ли сега защо те накарахме да сложиш датчика на горелката в горната част? :)
ivanvladov - специалист
нед май 03, 2020 7:14 pmLazarGanev написа:
да да разбрах още тогава... вече ми се изясни просто не очаквах чак толкова много да падне и затова... иначе въпреки доста облачното време пак в СК имаше 30градуса което ми хареса... горелката няма да се пуска че е с термозадвижка не е с помпа.. а термозадвибката се отваря само логато котелната Т е с 5 градуса над тази в бойлера, а котела се пали само ако стайния термостат го иска. иначе има ли толкова добра система, че в доста облачно време да си грее доволно бойлера или още не съществува...
Не помня дали, но ако не си го чистил след поправката, погледни У филтъра!
нед май 03, 2020 7:46 pmТрифон П.Трифонов написа:
почистен е въпреки, че нямаше нищо пак го промих...
сега тествах бойлера след едно напарване водата стигна и беше доста топла... така че пак доволно... сега при размешването на водата малко се пообъркаха датчиците,този на СК показва 29, а на горелката 22 но нормално... даже и парното се запали, че вече стана студено навън и ще нормализира работата..
Здравейте! Дали е нужна някаква "зимна" настройка за контролер TECH ST-401N PWM ? Системата е с един панел vitosol 100fm , бойлер 200л с две серпентини, долната е към соларната система и помпена група Regusol SH-130. Панела е върху покрива с наклон около 27гр. Предполагам, заради малкият наклон е и малкият добив сега ? В края на деня бойлера е на около 40-42гр.
шоп - майстор
пет окт 20, 2023 7:03 pmnetizen написа:
Нормално, денят е къс, слънцето слиза ниско.
Ако искате повече трябват 2 панела с монтажен ъгъл 55-62 гр
С два панела съм, но не на 200л а на 500л бойлер. През лятото имам излишък.
Ъгълът е ок 50.
200л , при слабо черпене, може да прегрява през лятото дори при по голям наклон на панелите.
Мисля за по удачно да си повдигне панела на 45-50 градуса.
Така температурата би била ок 50 градуса, вместо 40-42, което е повече от добре.
С два панела сега ще е ок., лятото трябва да има дежурен на душа или да са vitosol 200 fm.
Andri01 - майстор
Оптимални градуси за района на Варна: лято-27гр, пролет/есен 43-45гр, зима 63-67гр.
Лятото правеше до 60-64гр , по скоро около 55-60гр се въртеше според деня. Панела е хоризонтален, нямам място за вертикален, както и за втори. А каква е разликата между vitosol 100 и 200 ?
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Тема "Панелен слънчев колектор не загрява вода" | Включи се в дискусията:
