Ами всичко е съвсем наред. Ако соларът работи и няма консумация, двата датчика почти може да се изравнят, но днес се е получило точно обратното - соларът не работи, а има консумация - отдолу навлиза студена вода, а горе все още има от топлата. Ако беше и датчика на котела долу, досега горелката щеше да се е включила, макар горе в бойлера да имаш топла вода за ползване, която може да ти стигне до утре. Ако се включи горелката (или нагревателя), ще стопли охладения бойлер и утре като пекне слънцето бойлерът няма да има капацитет да поема от безплатната енергия. Все едно отивайки на сватба, да се отбиеш в съседния ресторант и да се наплюскаш здраво за своя смевтка
. Разбра ли сега защо те накарахме да сложиш датчика на горелката в горната част?
нед май 03, 2020 7:14 pmLazarGanev написа: Ами всичко е съвсем наред. Ако соларът работи и няма консумация, двата датчика почти може да се изравнят, но днес се е получило точно обратното - соларът не работи, а има консумация - отдолу навлиза студена вода, а горе все още има от топлата. Ако беше и датчика на котела долу, досега горелката щеше да се е включила, макар горе в бойлера да имаш топла вода за ползване, която може да ти стигне до утре. Ако се включи горелката (или нагревателя), ще стопли охладения бойлер и утре като пекне слънцето бойлерът няма да има капацитет да поема от безплатната енергия. Все едно отивайки на сватба, да се отбиеш в съседния ресторант и да се наплюскаш здраво за своя смевткада да разбрах още тогава... вече ми се изясни просто не очаквах чак толкова много да падне и затова... иначе въпреки доста облачното време пак в СК имаше 30градуса което ми хареса... горелката няма да се пуска че е с термозадвижка не е с помпа.. а термозадвибката се отваря само логато котелната Т е с 5 градуса над тази в бойлера, а котела се пали само ако стайния термостат го иска. иначе има ли толкова добра система, че в доста облачно време да си грее доволно бойлера или още не съществува.... Разбра ли сега защо те накарахме да сложиш датчика на горелката в горната част?
