  • 29
LazarGanev - "Велик майстор"
Щом за 20 години си запомнил един случай, значи би трябвало да си направиш изводите, че наистина е изключение! Наскоро имаше такъв случай и в Украйна. Там газификация има от началото на миналия век и при занижения контрол в определени смутни времена е нормално да има инциденти. Колко народ се избива ежедневно по пътищата не забелязваме, но един такъв инцидент се помни поне 100 години!
to66ko7 - помощник
solo5 написа:
май на дърва идва по-евтино
но пък имаш пушеци и т.н
а с газа си имаш жива бомба у дома,
така че трябва да се внимава с него :?
не съм много съгласен че е евтино на дърва.
Ако си със някое кюмбе и отопляваш само една стая или отваряш вратите към другите стаи да се отопляват и те така по може да ти е по евтино.Сложиш ли обаче една камина със водна риза-неможеш и насмогна да и слагаш дърва за да може да гори и да са топли радиаторите,тогава 10-12 кубика няма да ти стигнат за един сезон-знам го от личен опит,а вечер като си легна няма кой да слага дърва и печката угасва и сутрин като ставам за работа е студено и се налага да включвам радиатор.
Първоначално се бях насочил към пелетна камина -обаче се оказаха доста скъпи,а и самото отопление също.
И сега се чудя дали да сложа 3 климатика + бойлер за топла вода или газов котел(кондензен).
Кой би бил по удачният вариант за етаж от къща 3 стаи +баня,около 60квадрата отопляема площ. :?
ror - специалист
ror написа:
поне за готвене и топла вода е доста по-добре, на за отопление на малко и средно жилище е доста спорно, може би да, ако е с газови конвектори а не с газ-котел
:? абе аз ще отоплявам 350м2 и пак се чудих бая време за кондензен, та ти изкаш много лесно да минеш с лутането :-D
А въпроса да ли е изгодно стои ако имаш повече от 1 доставчик. Ти май питаш да ли е сравнително по-евтино. От ток е по-евтино освен ако си с добри климатици в малко жилище.
to66ko7 написа:
С климатици къща трудно ще отоплиш, отделно бойлера е голям консуматор, а и вложението ти ще е по-голямо от колкото с газово котле. Кондензно или не - не е от значение, кой знае колко икономия няма да получиш от кондензния при ниската консумация на едно жилище.
Spassow_lbg - специалист
аз съм с камина с въздушна риза, миналата зима изгорих към 3,5-4 кубика, но то и зима ли беше. Тази година , в зависимост от температурите може и повече да отиде. Изчислил съм че за цял отоплителен сезон, истзинска зима, ще отидат около 9 кубика дърва.
в преходня сезон се отоплявам с климатици и сметката ми за ток, като включа и бойлера в нея не ми минава 50лв. лятото ми е 26лв.
Значи бойлера не харчи толкова ток колкото всички казват.
Отоплявам 68м2 и има 8см изплация на външните стени и ПВЦ дограма което със сигурност оказва огромно значение.
тъй че аз съм за дърва , ако лесно можеш да си ги докараш до апартамента е добре, ако трябва много да мъкнеш няма смисъл- аз си ги складирам в мазето и си ги качвам с асансьор.
Газта се качва постоянно и си зависим от монополисти. имам едни приятели с двустаен апартамент ново строителство, блока е газифициран но те се отказаха от газта и се отопляват с климатици и бойлер. За разлика от техни съседи им излиза много по евтино.
Последна промяна от Spassow_lbg на чет дек 11, 2008 9:27 am, променено общо 1 път.
EDI - майстор
Моята къща между 90 и 100 квадрата, не знам точно, си я топля с климатици /вече са три/ и нямам никакви проблеми вече години.Няма мупхъл, конденз и други подобни.Сметките ми за тока са около 130 лева в най-големите студове /128 лева миналия януари, дето беше дълго време под -10 и голямата мъгла/.Естествено, имам външна изолация, много добра дограма - ПВЦ и дърво, на едната стая вътрешна /вата и дървена ламперия/, а машините са 10SAVP-E на ТОШИБА, 09LDC на ДЖЕНЕРАЛ ФУДЖИЦУ и едно ХИТАЧИ Е10Н2 в кухнята.
Определено климатиците в случая на to66ko7 са за предпочитане, тъй като стаите явно са с неголяма кубатура и за тях могат да се подберат разкошни климатици.
2v6 - майстор
Spassow_lbg написа:
...аз съм с камина с въздушна риза, миналата зима изгорих към 3,5-4 кубика, но то и зима ли беше. Тази година , в зависимост от температурите може и повече да отиде. Изчислил съм че за цял отоплителен сезон, истзинска зима, ще отидат около 9 кубика дърва.
При мен само бойлера харчеше ток 50 лв на месец!
Щом си толкова икономичен на ток, то и за дървата е ясно... :)
то зависи и от бойлера,
сега ми е 80литров н отрябва да слагам още един, тъй като съм в ремонт на банята, ще се слага вана и пролета очаквам и бебе.
Тогава сигурно ще се дигне тока.
Препоръчвам на всички които имат стари електрически бойлери просто да ги изхрърлят . Харчат страшно много ток, нямат добра изолация и са нерентабилни като цияло, другото което е загряват са много дълго време.
to66ko7 - помощник
EDI написа:
Относно Хитачито,доволен ли си от него-защото ако се спра на отопление с климатици съм си харесал този модел,техническите му харектиристики са доста добри поне на хартия.Двете ми спални са 16 и 13 м2, и мисля че от по голям няма нужда.
Galy - специалист
Как ги изкарвате тези сметки от по 50-70-100лв за ток месечно? Аз плащам около 50-60 лятото. Зимата с 2 Митсубиши-та и бойлер сметката ни е около 150- до 200. Бойлера не е спиран откакто си е бойлер вкъщи. Ако аз намеря начин, по който да плащам по 100лв месечно за отопление и топла вода....ха, ще открия топлата вода :) Сега правя ново жилище и в момента съм точно на фаза изграждане на отопление...та се двоумя дали да изграждам инсталация на газ, или да сложа един чилър и бойлер с колектори и втора серпентина на ток??? Вече 2 месеца мисля и немога да реша. Газта е много добре, но до кога? В същото време и нямам гаранция кога ще имам газ вкъщи...може след месец, може и след година...от Ситигаз не дават точен отговор. Някой може ли да каже нещо за чилърите? Става въпрос за отопление на площ 100-120 квадрата. А варианта газ с конвектори вместо радиатори в стаите с идеята след време един чилър само за охлаждане?
  • 29
Тема "Отопление на газ-изгодно ли е?" | Включи се в дискусията:
