Защо не пробвате със саморазливните замаски.Слагаш една летва на вратата,разбъркваш раствора и го изсипваш,разнасяш го леко в страни и готово.Не се нуждае от мастар и нивел.А ако се наложи повтаряш,така става наи-танко и наи-лесно.Пробвай...
mien написа:Защо не пробвате със саморазливните замаски.Слагаш една летва на вратата,разбъркваш раствора и го изсипваш,разнасяш го леко в страни и готово.Не се нуждае от мастар и нивел.А ако се наложи повтаряш,така става наи-танко и наи-лесно.Пробвай...Защо не кажеш и колко струват. Цената е направо
sanig написа:а може ли вместо гипсфазер да се използват талашитени плоскости?Може има такива системи примерно на Isover и викат Повдигнат изолационен под, което никак не е евтино предполагам. Но като гледам и с гипсофазер едва ли ще излезне евтино -минимална цена 6лв на кв.м за дебелина от 10 мм при положение, че са необходими 2 плочи, което общо взето обезмисля приложението му....
velsi написа:Аз ще правя нещо подобно и мисля да използвам OCB плоскости. По-евтин вариант едва ли има.Как ще го правиш? С скара от импрегнирани греди 5/5 и вата между тях и отгоре 25 мм OSB ли /или 9мм OSB/ ?
