пон яну 27, 2020 2:27 pmelenmet написа: До скоро работил в табло из София-Ц.Къде другаде ако не в София.............
bulhomes2
2154 мнения в "ЕЛ. АБСУРДИ"
bijonisler@gmail.com
valentino76bs
В момента гледам новините 16 год момче починало от токов удар......
Баси нелепата ситуация....
hidrazin
вт фев 16, 2021 8:27 amvalentino76bs написа: ...В момента гледам ....В момента гледаш много "качествен" щепсел вероятно за фритюрник с изцяло метален корпус.
Чие производство ли е и би ли споделил марката? Направо фритюрник-убиец!
kuger
вт фев 16, 2021 10:03 amKrass написа: Според пенсионираният инджИнер, крачковото напрежение го е убилоЧета, че не си съгласен с тезата. Можеш ли да обясниш как, ако не се е хванало момчето за парапета примерно, е протекъл ток през него?![]()
Единия крак в кишата, другия в/у металната рамка е достатъчна потенциалната разлика да го събори.
bulhomes2
Добре бе, я обяснете как е станало това с момчето, че не мога да си го представя! Явно единия му крак е бил на земята извън капака на шахтата и е бил нула, а капака - фаза. Ама тоя капак как пък да е бил толкова изолиран от земята и тая утечка па баш по него да тръгне...
ПП. Докат пиша и Кугер е написал...
valentino76bs
вт фев 16, 2021 11:41 ambulhomes2 написа: Добре бе, я обяснете как е станало това с момчето, че не мога да си го представя! Явно единия му крак е бил на земята извън капака на шахтата и е бил нула, а капака - фаза. Ама тоя капак как пък да е бил толкова изолиран от земята и тая утечка па баш по него да тръгне...А неее сто процента се е хванал за парапета.
Преди години имаше един смъртен случай случай с басейн или шадраван дето един бръкнал да си измие ръцете пак в София.Делото се точи и накрая ни чул ни видял и този случай ще е същия.
вт фев 16, 2021 9:29 amhidrazin написа:Не я знам(внос най вероятно от сирия) . Подскочили два три пъти и го върнали в магазина как не са се изтрепали късмет.вт фев 16, 2021 8:27 amvalentino76bs написа: ...В момента гледам ....В момента гледаш много "качествен" щепсел вероятно за фритюрник с изцяло метален корпус.![]()
Взех да меря
fbr
От толкова мисиркови напъни, не се разбра къде точно е офазяването, от оголен проводник към капака ли, от проводника към рамката на която ляга капака ли, или към металните парапети ограждащи пътя ли. По думите на бащата, след като е стъпил на капака, детето се е свлякло на земята. Когато се опитал да му помогне, той също е усетил че има ток. Но хората са продължили да се движат по капака и нищо да не им става. Пак по думите на бащата, детето не се е хващал за металния парапет, което изключва вероятността ток да е протекъл между капака и парапета. Показаните кабели, вързани със свински опашки към парапета не са относими към случая. Остава варианта , кабела да е смачкан от капака, следствие на което се е оголил и е офазил капака на шахтата. При стъпване на детето с единия крак върху офазения капак, а с другия крак върху земята, то ток може да протече единствено през обувките и краката и тялото на детето. Това може да стане единствено при обувки които са проводими на ел ток, такива които се накисват с вода, съчетано с осоляването срещу леда, става смъртоносна комбинация. Подкрепа на тезата дава и факта, че детето е имало следи от термични деформации по краката. А оня преподавател, дето захапва произволни кабели и уреда му показва, че тече ток по тях, показва че е отишъл там, само за да се види по телевизията.
Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:
