  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 45
Master_Kenobi - V.I.P.
pipbel написа:
Днес реших да сложа ПУ пяна на 3-те врати, ама нещо май се "поолях" както виждате. Еййй, много се раздува това нещо бе :shock: :sad:
:-D Май, ти е за пръв път, а? Не е лошо като начало. :-D
Вече я има по магазините, тая, двукомпонентната, с малкото раздуване. (В друга тема ревах, че лятото само се чуваше а нея.) Два пъти по-скъпа е, но ако е за интрериорни врати си заслужава.
pipbel - майстор
Бе не ми беше за сефте, ама малко се престарах. :-D
10 големи флакона по 300мл заминаха :shock:
Както и да е - излишната пяна вече е изрязана надлежно.
Днес тръгвам по магазините да търся лакове на водна основа - както разбрах трябва да гледам за 2-3 "железни" марки - Сократес, Сикенс или Садолин.
Съфорумците вече ме разубедиха за ленения безир. Отпада. Купените вече 3 кутии ще ползвам да намажа гредите и ребрата по тавана.
Между другото - вратата на гаража в сегашната ми къща е дървена. Отвън верно че е със боя (дето се люшти периодиочно), ама отвътре е вече 30 години само на ленен безир и не е мръднала.
Друг е въпроса че между едновремешния и сегашния ленен безир сигурно има космическа разлика. :sad:
pipbel - майстор
Ба си форумите, пълни са с противоречиви мнения :x
Пуснах тема в дърводелството за ленения безир и почти ме отказаха от него, ама ето ти сега още едно мнение, дето звучи убедително при това : :?
Има голяма разлика между ленения безир и лака за дърво!Безира е съхливо ленено масло/глицеролови естери на мастни киселини/ и има добра пропускливост в дълбочина на дървото и създава голямо напрежение при контактната повърхност с водата . Така предпазва от влага и последващо гниене,докато лака съдържа разтворени в разтворител смоли/естествени или изкуствени/и създава само филм върху дървото и ролята му е по-скоро естетическа.Лаковете на водна основа са икономична алтернатива на лаковете с разтворител,където е използвана вода, вместо смес от въглеводороди и смолата е емулгирана.Предполага се ,че след изпаряване на водната фаза се образува същия повърностен филм и ,че ще има известно проникване и в дълбочина,което мен ме съмнява предвид на това,че системата се състои от грамадни молекули,което пречи на пропускливостта.Така ,че преди нанасянето на какъвто и да е лак е добре да се използва топъл безир,може и синтетичен.
Аз взех следното решение - 2 от вратите ще ги мина само с лак, а на третата ще направя комбинацията ленен безир + лак.
След време ще докладвам кои врати изглеждат по-добре.
Нямам време да чакам дискусията, още повече едва ли ще достигнете някога консенсус. :sad:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Има си очевидни истини и тогава не е необходим консенсус.
Лак и безир са съвсем различни неща и не си пречат. Безир като масло е да речем естествена съставка на дървесината и я поддържа свежа за дълго време. лак доколкото в дървесината има смоли също е нещо естествено (все пак зависи какъв лак), но поради естеството си е само в повърхностно взаимодействие. Идеалното е добре напоено с безир дърво, добре изсъхнало и впоследствие лакирано с ПОДХОДЯЩ лак. Лак който хем прониква в дървото (а не стои отгоре като найлон), хем е с такава структура, че му позволява да диша.
по принцип търсим компромис между класическите лакове (скъпи музикални инструменти) които се произвеждат тъжно и съответно са скъпи, полагат се бавно и сложно, имат абсолтно благо отношение към дървото, но се нуждаят от предпазване от удар и влага (!) и съвременните лакове.
Хич не се моткай едно така, друго онака, защото най-малкото вратите ти ще са с различен цвят след различната обработка. Безиросай, изчакай да изсъхне и лакирай.
Domashen_maistor - специалист
:finga: Само че доктора сам ще си я прави :lol: Щото знае и може!
pipbel - майстор
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=12935
Вчера ходих до Бриколажа и взех импрегнатор на Сократес (8.50лв/кутията) и лак на същата чешка фирма (13лв)- цвят бор.
Имаше и на Сикенс и Левис, ама освен че бяха поне двойно по-скъпички, не видях и грунд/импрегнатор, та заложих на братята славяни.
Утре ще импрегнирам вратите и ще ги оставя така до пролетта, че гледам дават нанасяне на лака при минимална температура поне 10 С.
На снимките - това отгоре е лака, а под него - импрегнатора.
tassel - специалист
Не знам защо си се спрял на чамови врати за външни :? Аз също имам 3 такива и трите се изметнаха и светнаха около чеповете. Смятам да ги махам вече. Дано твоите да са по-добри.
pipbel - майстор
Не съм се спрял аз, а жената докато бях навън.
И аз за входна предпочитам от широколистна дървесина да е, дъб, бук и т.н. ама само сух чам имал местния дърводелец и бързах да затворя. Засега това решение ме удовлетворява.
Ще видя как ще се държат във времето и ако се наложи по нататък ще ги сменя. Само 660лв са общо, така че няма да е голяма загуба.
pipbel - майстор
Дойде реда и на камината.
Личи си че са професионалисти момчетата.
Когато са идвали на оглед явно не са си губили времето, взели са точни размери и дойдоха с подробен чертеж и частите на облицовката се редят като лего.
На 1 снимка се вижда къде е отвора в детската на 2-я етаж за въздуховода както и отвора в стената за въздуховода към съседната спалня. Вентилаторчето е 50W, надявам се да не дига голяма гюрултия.
Изпитанията - другата седмица.
pipbel - майстор
Вече е и в действие. Гори...а и топли. И то 3 стаи. Че и коридора понеже няма вътрешни врати все още....
Системата е проста и ефективна. А вентилаторчето едва се чува.
Доволен съм от избора си. :cool:
Както и че не ги послушах да правя излишно дълги въздуховоди, сега метража е по-малък и със сигурност по-ефективен, просто разположението ми го позволява :)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 45
Тема "Строителство - епизод 2" | Включи се в дискусията:
