arxd129
131 мнения в ""Нацелих" един кабел"
MIRO_073
И какво ни показваш сега? За 10 дена нищо не си направил. Кърти, снаждай... Като ще е за гърба на кухнята и не ти се кърти за да подмениш ударения кабел, правиш две разклонителни кутии - едната над горното ударено и една под долното ударено. Между тях ново парче мостов. Правиш ги с Wago дето го има на снимката и си правиш новия контакт с нова конзола. А какво прави тая клема там? Каква е? За какво е?
zz_stefanov
ESPACE
Това стърчащо Wago е последния пирон в ковчега на тая тема, апотеоз на техническото ниво на автора. Поклон
Може на това място да изрежеш гърба за да се вижда, като арт изкуство. А може да пробваш и да снадиш кабела с Wago. После снимай трите броя. Ако успееш, свалям ти шапка
zz_stefanov
С две кутии една до друга, с една продълговата правоъгълна..... как ли още не. Това щях да съм го приключил.
tzetz009
нед юли 19, 2020 5:19 pmzz_stefanov написа: С две кутии една до друга, с една продълговата правоъгълна..... как ли още не. Това щях да съм го приключил.Ти не си от София . Ти не ставаш . И аз и ти не ставаме . Търсим някой от столицата , който чете У форума да се ефектира ЯКО и да му "падне пердето" и да дойде на място и да свърши работата на добра воля за едната бира ! Само и само да се приключи сагата ! Нищо че Форума се казва "НС" !!!
chapara
нед юли 19, 2020 6:01 pmtzetz009 написа:Уби "коча" с лопатата
Трифон П.Трифонов
нед юли 19, 2020 6:40 pmchapara написа:По точно- уби коча с правата лопата. То кък няма са ефЕктира колегата. Нека оня си напрай маникюра, ко бързате?!нед юли 19, 2020 6:01 pmtzetz009 написа:Уби "коча" с лопатата
Седът си некои у интернета и са кефят. Те това е то. Ич ни муй през облия ластик. Бе пусти кабел на голо- кюския му викаше дядо ми.
Ае, да са опрая сам!
Тема ""Нацелих" един кабел" | Включи се в дискусията:
