Имам проблеми с едни стъклопакети след няколко рекламации продължават да пристигат с дефекти. Проблемът ми е, че са изцапани с някакви лепкави неща едното е прозрачно, а другото черно. Много трудно се измиват, парцалите полептват и те с това и се размазва яко и вече се превърнах на мияч на прозорци.
Но по-големият проблем е, че някои дефекти не се виждат, когато няма слънце примерно, а други може би по-добре се виждат при не директно слънце и освен това се опитвам да ги проверя преди да ги монтират, за да се спести излишен труд и време и сам по-големите не мога да ги премествам и да определям осветеността им, а понякога е и облачно.
Въпросът ми е някой знае ли някакъв начин за по-лесно намиране на дефекти в стъклопакет? Да ги осветявам с някаква специална лампа примерно или някакви други трикове?
Дефектите са най-разнообрани като могат да са вътре и вън - точки/чертички прозрачни/черни/кафяви, надраскано, отчупено, следи от пръсти като мазно, изцапано вътре, замъглявания, които когато няма светлина може изобщо да не се забележат, а като грейне срещу прозорцеа направо ти избоща очите.
Благодаря предварително!
