пон авг 10, 2020 3:44 pmТрифон П.Трифонов написа: https://photos.app.goo.gl/MDuPGvZESkzimRQd8Мерси. Имаше различни предложения за кухо и плътно за това и попитах.
нед авг 09, 2020 9:05 pmnikel написа: Вече десета година карат.Квадратен профил 15/15.Един малко тъп въпрос, но... Доматите ги връзвате ниско долу и те сами си се катерят или се привързват по-нагоре след като израстат повече? Защото като ги вържа долу, след като дръпнат и почват да падат и трябва да ги връзвам и по-нагоре и така докато спрат да растат.
пон авг 10, 2020 8:19 pmkr1100 написа: Ако е дълъг ред - 2 тръби в двата края ф 40/50/60 мм , която има. Тел 2,5 -3мм от тръба до тръба , може и обтяжка, може и проволка / не е скъпа/. сезалче от телта до малкопто колче на домата .И за съм на същото мнение. Забил съм по две поцинковани тръби 1 1/2'' дълги 3м. Над земята са 2,3м за да мога спокойно да си ходя отдолу. Разстоянието между тръбите е 8-10 метра.
пон авг 10, 2020 7:41 pmnautilus33 написа: Доматите ги връзвате ниско долу и те сами си се катерят или се привързват по-нагоре след като израстат повече? Защото като ги вържа долу, след като дръпнат и почват да падат и трябва да ги връзвам и по-нагоре и така докато спрат да растат.Привързваш и нагоре. Едната година се изхитрих да местя вързанката нагоре, че да мина само с две, да речем но не става- някои по яки растения влизат в еротична спирала и се свличат като стриптизьорка по кола.
пон авг 10, 2020 11:37 pmmikluho написа: Здравейте,...Много яка идея, палаткаджия такъф, хахаааа!!!
Връзването го реших със сезал опънат до тавана с коректори.
Като израснат около 15 см. леко увивам върха през сезала.
