вт сеп 15, 2020 4:06 pmfilmatoplo написа: Не знам колко вата е бобината .То никъде не пише.А ако е със солидстеит реле?
filmatoplo
5197 мнения в "Пелетна камина Грейко"
filmatoplo
Платката поддържа -Циркулационна помпа за отоплителна инсталация (до 180W)
Помпата ако ти е 65-75 вата ,то имаш запас още 80-100 вата.Мисля, че бобинка на реле няма да е повече от 5-10-20 вата.
Трифон П.Трифонов
Ако е толкова важно, с един мултицет да измери напрежението и съпротивлението на намотката- ще го сметнем, но както пише Филма- няма нужда.
Трифон П.Трифонов
чет сеп 17, 2020 6:29 pmMcl написа: Колеги ,помогнете при избор на бойлер. Става въпрос за 120 литров и трябва да е с лява серпентина. И да добавя ,че и цената има значение.А, нали щеше да е 150?
Елдом, естествено, но само ако е висящ.
Няма ли местенце за един 200л, с 2 серпентини, на тавана или където и да е?
Покрива ти е близо, та може да решиш колекторче да сложиш.
Mcl
[/quote]
[/quote]
На тавана ме притеснява дали няма да имам много загуби, и за това съм решил в едно килерче да сложа бойлера. Което е малко и нямам много възможности. И аз се бях насочил към Елдом и малък процент към сънсистем.
[/quote]
filmatoplo
Сънсистем -
Ndp007
вт сеп 15, 2020 7:26 pmТрифон П.Трифонов написа: Ако е толкова важно, с един мултицет да измери напрежението и съпротивлението на намотката- ще го сметнем, но както пише Филма- няма нужда.Съпротивлението е 18 ома. Толкова показва мултицета. Напрежението би трябвало да е 220-240 волта
veselint
[/quote]
Ако наистина е 18 ома съпротивлението,не го свързвай на 240в.ще опукаш нещо по веригата.Тази бобина не е за такова напрежение.13ампера ток незнам дали ще ти хареса като мощност.
[/quote]
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
