Hursa - майстор
Но не виждате ли разликата. И в тази система, която сте скицирали - водата като кипне и обема на тази възходяща част се запълни с пара (изтласквайки водата от системата), тя ще започне да напуска през входа този участък и ако разширителния съд е отворен, ще "напуска" системата. Дори, ако този участък се "препълни" с топла вода, пак през входа на котела, ще "отиде" в разширителния съд - и до там.
eleonorvelichkov - специалист
пон окт 05, 2020 11:18 pmHursa написа:
Няма да кипне водата, но както и да е няма повече да пиша, докато не направя експеримент.
И ако тук кипне водата какво ще пречи на водата при нормална система с електрическа помпа да кипне?
Hoвoceлckи - майстор
Циркулацията.
Щом ще правиш експеримент на инат, очаквай тътени.
Hursa - майстор
пон окт 05, 2020 11:40 pmeleonorvelichkov написа:
Може да кипне, ако не е изчислена добре системата и няма достатъчно топлоизвеждане.
пон окт 05, 2020 11:45 pmHoвoceлckи написа:
Циркулацията.
И как при отворена система ще има тътени? Налягането така или иначе ще се освободи отнякъде.
bigdragon - майстор
пон окт 05, 2020 5:03 pmbigdragon написа:
Ето я твоята схема:
И да довърша.
Елеоноре, слушай батковците.
Ако искаш системата да работи, изпълни горната схема.
Обърни внимание на РС, на топлата вода е, така ще играе и обезвъздушител.
Основни принципи за естествена циркулация:
-минимум местни съпротивления (големи диаметри на тръбите, големи радиуси на колената, минимален брой колена, арматура и др. подобни).
-положителни наклони на топлите тръби и отрицателни на студените.
ПП Втория принцип изключва радиатори под нивото на котела...
вт окт 06, 2020 12:16 ambigdragon написа:
Ето я твоята схема:
И да довърша.
Така пробвах схемата не с вода, а горещ въздух.Взех една броня от шлаух на душ и нагрях единия край със свещ. За мое щастие пламъкат от време на време пушеше и можех да проследя потока на въздуха. Системата си работи въпреки, че най-ниската точка на шлауха беше доста под нивото на пламъка, разбира се изхода на шлауха го държах през цялото време на ниво по-високо от пламъка. Независимо, че имаше точки, които бях под нивото на пламъка потокът на въздуха не престана да се движи от пламъка към края на шлауха. Единствено не успях да нагрея шлауха, защото винаги в шлауха постъпва студен въздух, а и освен това шлаухът е метален и около метър дълъг, а свещта е малка, но важното е, че циркулацията на въздуха не зависеше от траекторията на маркуча, а единствено от нивото на изхода спрямо нивото на пламъка.
шоп - майстор
пон окт 05, 2020 11:53 pmeleonorvelichkov написа:
Много лесно и може не само тътени да чуеш ами и бучене, буботене вибрации все едно е земетресение. Като заври котела и водата в тръбите е страшно дори със стоманени черни тръби на заварка.
Едно е опит, а съвсем друго реален котел и система с ЕЦ
Като се разгори котела до 10-15 или 20 киловата си трябва сериозен обем топлоносител за да отнеме тази топлина.
Загрятата вода от котела се устремява нагоре, охладената в радиаторите - надолу. Влизат в единоборство и ... следват тътени.
Не се обиждай ами допусни, че ние сме ги играли по някакъв начин тези "експерименти" и само се опитваме да ти бъдем полезни.
Бъди здрав!
bigdragon - майстор
Ето ти картинка с наклони и по прецизно закачане на радиаторите:
Тази схема при достатъчен диаметър на тръбите ще работи без ток...
Тема "Гравитачен тип парно без помпа. Принципи и изчисления." | Включи се в дискусията:
