Имам листа с настройки и на една друга която работи добре от миналата година и каквото комина и пелетите покажат .
filmatoplo
2369 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
filmatoplo
Всичко е свързано ,мина водната проба ,надуто е на 1,5 бара .Да паля ли
filmatoplo
Трифон П.Трифонов
пет окт 09, 2020 4:24 pmbmahob написа: само 1,5 барааз като неук в началото я карах на над 2 бара
Пали ....ма имаш ли кибрит?
По високото налягане е предимство само в някои по особени случаи.
"Препоръчваме работно налягане на водата от 1 до 1,9 бара. Най-добре е да бъде в диапазона от 1,2 до 1,6 бара.
Тестовото налягане може да бъде до 1,9 бара."
https://d06d777f-834c-423b-bcc5-026142d ... 25debd.pdf
От многото четене съм запомнил- 2бара максимално, като стандартно за всички котли и печки.
Така смятам системата, че при 90 градуса да не подминава.
Филма не го гледай, вероятно е сметнал на око по малко от 100 л в системата и Т на водата не повече от 55, айде 60 да са.
Настройката на налягането съм го учил от него.
filmatoplo
За теста оставих на 1,5 ,утре ще видя дали седи на толкова ,така или иначе ще проверя пак радиаторите за въздух ,ще сваля налягането 1-1,2 на студено .Като запаля ще видя дали надува нагоре,щото съдчетата са малки и не толкова чувствителни .Има 4 крана с термоглави ,така ,че и за тях налягането е важно ,но дори да шумят при по малко налягане -туй ще е един от компромисите .
Отново предизвикателство , конвектор модел който монтирам за първи път ,дойде с управление в насипно състояние
сглоби си сам
.По пътя на логиката сглабям ,и господине искате ли датчик за старт от загряла пита -да ,ето ви го отделно -аре ся си го монтирай
Махам едни мостчета и свързвам ,е баси не гръмна
но не тръгна -нагрявам датчика и кеф -работи .Дето щеше да питам тук
Последна промяна от filmatoplo на пет окт 09, 2020 9:46 pm, променено общо 3 пъти.
Трифон П.Трифонов
пет окт 09, 2020 9:30 pmfilmatoplo написа: За теста оставих на 1,5 ,утре ще видя дали седи на толкова ,така или иначе ще проверя пак радиаторите за въздух ,ще сваля налягането 1-1,2 на студено .Като запаля ще видя дали надува нагоре,щото съдчетата са малки и не толкова чувствителни .Има 4 крана с термоглави ,така ,че и за тях налягането е важно ,но дори да шумят при по малко налягане -туй ще е един от компромисите .Шумчето идва от помпата. Не повече от 60.....максимум 70см/с.![]()
Налягането е добре, от тебе го знам.
filmatoplo
Фабрично е на 2 скорост ,ще видя как топли конвектора щото той е важен в случая .
Здравейте на всички! Нов съм във форума. Имам печката от 3г. Март месец я спрях и сега реших да я пробвам, защото слагах допълнителен радиатор и лира. При включване изписа аларм 8 и няма палене. Разглобих всичко и я изчистих както трябва но същия проблем. Свалих мотора, защото изобщо не тръгва шнека. Когато му подадеш ток тръгва а когато е когато го сложа на печката не тръгва. Изчистих маркуча на пресостата и същия проблем. Беше изключена от тока през лятото ако и от значение. Помагайте че зимата идва
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
