съб ное 25, 2017 7:59 pmbmahob написа:
от bmahob » пон окт 16, 2017 6:53 pm
Съвети за настройка на горивен цикъл
Здравейте, колеги искам да оптимизирам горивния цикъл, защото в момента почти на всички степени огънят се резгаря, и в един момент намалява..... почти угасва и след малко пак се усилва, като при намалянето когато пуска пелети почти го гаси. Моята камина горивния процес е организиран онсновният цикъл е направен 8 секунди, имам параметър coclea power/от първа до пета степен/ той определя колко секунди ще пуска пелети и колко секунди ще прави пауза. Например на пета степен ако съм задал 4,5, то 4,5 секунди ще пуска пелети, 3,5 секунди ще затвори шнека./8сек-4,5=3.5сек/
Така имаме параметър LOAD PELLETS от -8 до +8 всяка степен увеличава или намалява основният цикъл 0,2секунди, при LOAD PELLET- 0 е 8 секунди ако направим -8 основния цикъл става 9,6секунди и така. Ако LOAD e 0 това означава че в един работен час имаме 3600/8=450цикъла, капацитета на нашата камина около 2гр в секунда на шнека. Ако съм на пета степен/4,5/ имаме 450х4,5=2025секунди х2гр=4кг пелети на час. Това е принципа при Алфа Плам. Мога д апроменям стойностите на шнекана всяка степене и времето на цикъла така определям мощността.![]()
bmahob
2300 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
filmatoplo
Restaurant
- напреднал
добър вечер! Искам да попитам при вас има ли "люпене" на участъци в камерата където горят пелетите? Благодаря!
filmatoplo
Люспи се слой който е трябвало да се почиства ,а образувал се от нискотемпературно горене.
filmatoplo
Надявате на дрелката телената четка и до блясък ,ще си проличи дали има следи от корозия ,или е било просто нагар.
filmatoplo
От трън та на глог
Трифон П.Трифонов
съб окт 17, 2020 7:49 pmfilmatoplo написа: От трън та на глогГлууупости!!! Мурсалски чай.![]()
И не защото е Грейко, а защото е с 10 киловата обща мощност, която също е в повече на Трънков. Тогава не знам как ше хвали Грейкото, а ти не знам защо до време ги хвалеше, пък после...Някаква разлъка се е получила, но тъй е в живота- се нещо се намира да ни разочарова.
Мурсалски чай с липов мед- ох котьоооо!!!
filmatoplo
Все пушляк и съм прав ,скоро минах покрай едно котле на газ -а а
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
