нед окт 25, 2020 2:26 pmfbr написа:
Браво, само не виждам, как входящия въздух се нагрява от изходящите газове. Сигурно от друга проекция ще е по-ясно.
Не виждаш защото хем иска да е компактно, хем с голям пепелник, хем горелката да е ретортна. Малко завойчета трябва да нарисува от входящата тръба до вентилатора, така както го знае той.
Детска картинка. Конструирането е малко по различно.
Бе, някой да му даде електрожен, флекс и достатъчно пари...
pechkata - специалист
Това дали ще свърши работа... :?
нед окт 25, 2020 7:15 pmpechkata написа:
Какво е това, Печори?
Подобие на това...
нед окт 25, 2020 7:38 pmpechkata написа:
Подобие на това...
Е що цитираш ФБРто? Какво общо има с подгряване на входящият въздух?
Последно време се засяга лесно.
Та, какво е това?
filmatoplo - майстор
Абе да го докараме до това положение от рисунката на първо време :wink:
Две думи кажете -какво управление бихте искали в котела ,оо това предполага смяна на старото :wink: .
нед окт 25, 2020 7:54 pmТрифон П.Трифонов написа:
Подобие на това...
Та, какво е това?
Е какво - ако се направи водната риза да обикаля около огъня и му се тури една кофа подобна на тази няма да има нужда от подгряване на входния въздух...
Те газовете ще са си вътре в котела - и пак димогарната риза да сочи на долу ако има нужда...
И много добре знаем че изгорелия кислород не гори...
И защо го охлаждат при колите....?
ves-ko - специалист
нед окт 18, 2020 11:17 pmves-ko написа:
... разпалих отоплението, но май работи слабичко.
На контролера показва 12,3 kW на мощност 3 т.е. на макс. Нали горелката е 20 кВт ?!?
настройките, които инсталатора е направил за Р3 са:
5,2 сек.
45 сек.
46 %
1. Тази мощност вярна ли е?
Иначе системата ми си работи (за сега) прилично и според очакванията.
Тук трябва да се коригирам.
Инсталаторът си е свършил добре работата!
След, като увеличих капацитета на шнека (от 21 на 31) и сега показва 18 кВт на Р3.
До този извод обаче стигнах по трудният начин: увеличих дозата на 7.5 сек. и се оказа, че 'яде' доста пелети, ама ги 'гълта без да ги дъвче' :) т.е. доста неизгорели падат в тавата за пепелта.
Струва ми се обаче, че въздухът е малко, защото пепелта (саждите), които се отлагат са доста черни. Това така ли е? Огънят е по-скоро с оранжев до оранжево-жълт цвят, а не както препоръчвате с жълт.
При вдигане на въздуха на 50 % се повиши и темп. на Д.Г. и като че ли започна по-бързо да вдига темп. на водата, което го приемам за нормално. Работата на горелката започна да 'звучи' и изглежда, като на руските клипове (като пърлачка).
Какви негативи могат да се очакват при повече въздух? Някакви идеи за оптимизиране на въздуха?
Охлаждат май турбината .
пон окт 26, 2020 7:43 ampechkata написа:
Подобие на това...
Та, какво е това?
Ко....? Ко речи?
Ни питай за коли, чи са разболях!
Викаш въздуха напрао около кофата?!!
От Грейко не са те чели, инак няма да го подгряват от газовете, които вече напускат каминката.
Имам споделени снимки, ама си ги потърси, че да видиш как подгрявам въздуха преди горелката! Не е много правилно, но е нещо.
На краставичар краставици....!!! Моооже, па що не?!
Фил, турбината викаш? Отивам при каките, че Харлито ма възпали с тъча. Нещо да предам?
Вес, насмята ли на таблицата?
Естествено е, че по бързо ще расте Т на водата- има ли разлика, има резултат.
От повече въздух, гледай пламъкът да не стане точно като на тубусна горелка- къс и неспокоен, но не намаляй и да не е много вял!
Щом си го докарал на звук, хахааа, добре е.
