пон окт 26, 2020 2:17 pmfilmatoplo написа:Използвам един и същ захранващ контакт за платката и допълнително циклично таймер реле с контактор за управление на шнека 2 на 40. Работи не работи управлението като дойде 40-та минута подава за две секунди2 секунди на 40 минути ,как се съчитава релето с платката
filmatoplo
36 мнения в "Стaен термостат-проблем"
harley davidson
filmatoplo
Този вентилатор на котела работи ли директно от платката ,не съм включвал такива ,как става като имат кондензатори.
Трифон П.Трифонов
Харли, патентовай, че тука стана лудница!
Чакам утре да ми звъннат. Ако е преди обед, отделям два часа за ситните.
Ако е късно, остава за другата седмица, че отивам на Дупка.
Филме, записвай вечерно или ПУЦ по електротехника!
filmatoplo
Ай де де Трифоне ти кажи става ли да се захранва мотор с кондензатор от платката ,че да му се менят оборотите от нула до сто .Ако става евала -научих и аз нещо. Признавам си пробвах веднъж да намаля оборотите на вентилатор от същия котел -стана за 3 секунди и
се появи бял пушек от платката на котела
harley davidson
пон окт 26, 2020 8:36 pmfilmatoplo написа: Този вентилатор на котела работи ли директно от платката ,не съм включвал такива ,как става като имат кондензатори.Да работи..!!
harley davidson
пон окт 26, 2020 8:45 pmТрифон П.Трифонов написа: Харли, патентовай, че тука стана лудница!Е...Аз трябва да се уча от вас..!!
filmatoplo
Радвам се ,че става.Аз се направих на култорист и реших да намаля оборотите на вентилатора на такъв котел който си е с оригиналното управление .Намерих фазата която отива към вентилатора -прекъснах я ,и сложих ключ реостат за лампи ,и стана уж
и изпуши управлението .Някаква джаджа изгоря -добре ,че едно момче е чак на електрониката го смени за 2 мин .От тогава страх лозе пази
Трифон П.Трифонов
вт окт 27, 2020 8:29 amfilmatoplo написа: Ай де де Трифоне ти кажи става ли да се захранва мотор с кондензатор от платката ,че да му се менят оборотите от нула до сто .Ако става евала -научих и аз нещо. Признавам си пробвах веднъж да намаля оборотите на вентилатор от същия котел -стана за 3 секунди иСори Фил, Харлито ма изпревари. Онзи ден коментирахме, с него, преди да му пристигне Натюрелката. Вчера не знаеше на кой свят е и спря да ми обръща внимание, хахаааа. Даже не каза как е варненския мискет- наля си и затвори.се появи бял пушек от платката на котела
Имам една бутилка червено, изостанала от миналата година. Ако идваш на аеропортата- твоя е, само свирни да запаля коолото, че бавно дига въздух!
За съжаление, тестовете с черупки се отлага за началото на другата седмица.
filmatoplo
Тема "Стaен термостат-проблем" | Включи се в дискусията:
