Дакона има два отвора отляво и дясно на горивната камера,Виадруса отпред ,има и едни Атмоси с отвори за такъв въздух.
															пон ное 02, 2020 3:31 pmfilmatoplo написа: Дакона има два отвора отляво и дясно на горивната камера,Виадруса отпред ,има и едни Атмоси с отвори за такъв въздух.А кой ги врътка клапите и кога трябва? Някой знае ли? На пелети трябва ли да са отворени или не?
Отчет за работата на котелът при изгаряне на орехови черупки, много ситно натрошени, сравнено с качествени слънчогледови пелети, неизвестен производител.
Котел Бош, преправен на 5 ходов, с един турболатор, в първи оригинален ход, горелка Грейко 20, версия 1.5-1.3.
Котелът стартиран на слънчоглед- около 2кг.
Настройки за пелети- подаване 6.8, вентилатор 44%.
Наложи се постепенно да увеличавам подаването, докато подаваше смесено пелети и черупки, като накрая достигнах до подаване 8.6, вентилатор същият 44%.
Забелязах увеличение на осветеността с 3-5 пункта, както и при достигане на заданието, гасенето завърши доста бързо, сравнено с пелетите.
Утре предстои определяне на първоначалната доза и налюдение на запалването с черупките.
Имам още един чувал, с орехови черупки, които са по едри. Тях по натам.
Котелът е настроен на 80 градуса. Контролерът на буфера го управлява със задание 60 градуса на дъното. От това следва, че котелът работи на трета степен, през цялото време. По моя преценка на около 18-19 киловата мощност.
Тази вечер работи 1ч.и 50мин. Къщата се беше вече темперирала, след няколкодневното ми отсъствие. Вчера работи 5.5 часа, като през по голямата част от времето работата беше за къщата. Днес работи само за да допълни буферът, който от 9 до 15.20 бе поддържан от 2бр слънчеви колектори Viessmann Vitosol 200-FM .
Тo be continued, евентуално.
Пп. Днес сутринта почистих котелът. Половин бошовски пепелник по стени, турболатор и тухлички.
Вчера Т на газовете не подмина 95. Днес 115 при почистен котел. Клапата на задника му напълно отворена.
Ппп. Ремонтирам си правописните грешки, доколкото му разбирам.
