bibobore - специалист
Благодаря на г-н Трифонов, auubau, filmatoplo и другите които се отзоваха. Последните две мнения ми бяха много полезни. Явно, че в къщи е просто топло и нямам много загуби в момента. Имам нужда от малка мощност, а при мен я постигам в момента с намаляване на вентилатора. От тук идва никаквото горене ,ниска температура на газовете и появилия се конденз.
Още веднъж се извинявам на Всеки, който се е почуствал обиден от мен или съм го засегнал.
morfei1 - специалист
Не виждам кво трябва да направи една камина след като е стоплила себе си, инсталацията и помещенията които се очаква да топли, освен да изгасне.
Трябва да модулира с часове на първа, и си мислите, че тва води до супер икономия? Ми може и да е така, ма първо трябва да измислят камина която може да модулира до 1-2кв.
Стандартни настройки на камината, температурата на 80C, модулация 10C, хистерезиса на CT на макс 1C или ако може до 1.5C. Ела ме питай после дали ще имаш проблеми с горенето, разхода, кумини и кондензи.
Котлето ми пали 3 пъти за 14часа. работи на 25кв. - 6кг. в час, темп 80C и дава среден разход за периода 1, 1.2кг. температурата е 23.5 - 25C средно 24.1C за този период, за двуетажна палатка 2x70кв.м.
С тея каминки по 10кв макс не знам що ги мъчите на 60C с помпи на 45C. Ми тя пойчи от 2кг не може да направи и да иска.
Прав сте. Ниския разход не е стоял никога, като нещо към което аз лично се стремя. По скоро имах някакво очакване, че ще работи като инверторен климатик- увеличава и намялява, но не спира. И най-вече, че няма да се налага да я ръчкам и да си играя с нея. Моя грешка. И инверторния климатик спира и камината си иска настройките.
Високата котелна температура не води до висок разход. Стоплената вода си отдава температурата във вашата къща ако има нужда, не в моята.
Инвертора като стопли и той се чуди кво да прави, а на всичкото отгоре духа и бръмчи. Той също има диапазон на модулация, и загубите паднат ли под неговата минимална се почва едно циклене и духане на хладен въздух и т.н.т, наред с другите му недостатъци.
На практика камината модулира мощноста си като инвертор. На теория са съвсем различни неща.
Здравейте. Този луфт, който съм снимал нормален ли е? Питам, защото на няколко пъти засичам пелети или части от тях които попадат там и понякога пречат на падащите.
slaviyakov - специалист
Моята кошница и горивна камера е по различна
filmatoplo - майстор
Последна промяна от filmatoplo на ср ное 04, 2020 9:25 am, променено общо 1 път.
Слави, вашата вярно е по-различна и ги няма тия луфтове.
Mcl - специалист
При мен до сега не са заставали пелети там. А утре ще измеря моя луфт ,че сега гори камината.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
