пет ное 06, 2020 6:41 pmMcl написа:
При мен стига и 100 градуса. Това много ли е ,или е нормално.
Перфектно е.
filmatoplo - майстор
:wink: 2 клипа намерих в ютуб -ето какви гр имат.аз съм доволен от постигнатото при моя пуск . :)
Mcl - специалист
пет ное 06, 2020 6:48 pmТрифон П.Трифонов написа:
Перфектно е.
А сега де това майтап ли е или сериозно. И още един въпрос към инсталаторите ,аз ли трябва да предприема действие за втората година гаранция или самия инсталатор.
Последна промяна от Mcl на пет ное 06, 2020 7:46 pm, променено общо 1 път.
пет ное 06, 2020 7:40 pmMcl написа:
Перфектно е.
Съвсем сериозно. Не залитай по ниски градуси в комина! Повече проблеми, отколкото няколкото "загубени вата".
Топъл комин- безгрижен комин.
Студен комин- налепи, кондензи сажди и понякога горящ комин.
Повярвай ми, наливал съм повече от тон вода, в такъв комин! Познай спасеното на каква цена беше! Като слизах от покрива, изобщо не погледнах в апартамента на 1ви етаж.
Тези, с ниски градуса в комина, са с преоразмерени камини, дето ги карат на 1ва-2ра, пааааауза и се радват на под 100 градуса.
Отопление с огън се прави с Огън, не с някакво мижаво пламъче.
Mcl - специалист
пет ное 06, 2020 7:46 pmТрифон П.Трифонов написа:
Перфектно е.
Благодаря ти ,и едно огромно браво за професията ти. Дано да нямате работа, въобще само карти да играете.
Антон С. - специалист
пет ное 06, 2020 6:53 pmfilmatoplo написа:
Каква е тази камина? 26 киловата? Нова модификация ли е?
majo79 - напреднал
чет окт 22, 2020 2:07 pmTrafo написа:
Пуснах си шнека от ръчно зареждане за 120сек. и грамажа на пелетите умножих по 30.Направих и втори опит , като пуснах шнека за 180сек. и умножих по 20.Първия път ми излезе 7.05кг. а втория 7,1кг.
Колега би ли обяснил как точно се активира това ръчно подаване , понеже и аз искам да си калибрирам шнека , нямам проблеми с горенето всичко е перфектно , но шнека не е калибриран . При опит да вляза в ръчно подаване ми вади съобщение ( Внимание , горелката трябва да е изгасена ) , а тя не работи , пробвах всякакви комбинации на бутоните , не става и не става . Очаквам да обясниш как да вляза и да го направя , благодаря предварително !
:-D Камината трябва да е изгасена .Кошничката празна ,пускаш ръчно като поставиш отметка със стрелка нагоре ,гледаш да работи 120 секунди и спираш със стрелка надолу ,теглиш пелетите на ел везна ,получения резултат умножаваш по 30 да получиш кг на час .Въвеждаш цифрата в -капацитет на шнека .При мен за 120 секунди пусна 300 грама ,умножавам по 30 и се получава 9 кг . :wink:
Последна промяна от filmatoplo на съб ное 07, 2020 3:09 pm, променено общо 1 път.
majo79 - напреднал
съб ное 07, 2020 3:02 pmfilmatoplo написа:
Разбрах какво си имал в предвид да е изгасена камината , направих го както си го описал , първия път 242 гр. ,втория път 240 , приемам средно 241 получи се при мен 7,230 за час , сега ще коригирам където трябва , и ще се радвам на точен грамаж , благодаря още веднъж !
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
