нед ное 08, 2020 6:56 amnikolatch написа:и аз искам ако може параметри за аурига ако можеnikolatch написа:пет ное 06, 2020 6:51 pmДани11 написа:Дани дай на Сурогатна Пар.Ако ти е удобно?Да тествам.
П-10.П-18 са много малки.моята Аурига25 е с по големи.п24 и п28 и те са ниски.пет ное 06, 2020 6:51 pmДани11 написа:Дани дай на Ауригата.Пар.Ако ти е удобно?Да тествам.пет ное 06, 2020 2:17 pmnikolatch написа: За минимаксимата 27кв това са ми параметрите.Къщата е двуетажна имам общо 10 радиатора и 150 литров бойлер.П-10.П-18 са много малки.моята Аурига25 е с по големи.п24 и п28 и те са ниски.
п0-28.п1-10.п3-134.п4.-174.п5-149.п6-30.п7-150.п8-29.п10-14.п18-29.п19-239.п20-239.п21-100.п22.114.п23-125.п24-54.п28-99.п50-10.п51-70.п52-80.п53-10.п54-50.п55-250.п56-54.п57-255.п58-99.п59-49.п-60-60.п61-35.п62-238.п67-52.п68-49.п70-160.п71-3.п76-1.п82-200.п83-30.п.92-1.п97-0.п95.96-5.п101-180.Дали за такава инстралация параметрите са добри камината-котле ми е в гаражно помещение..Дали не е спъната по някакъв начин с тези параметри.
filmatoplo
3262 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
suzuki600
- напреднал
Дани11
нед ное 08, 2020 11:48 amsuzuki600 написа:Имам за по топло време,(сега),и за студено ,кои искате.нед ное 08, 2020 6:56 amnikolatch написа:и аз искам ако може параметри за аурига ако можеnikolatch написа:
Дани дай на Сурогатна Пар.Ако ти е удобно?Да тествам.пет ное 06, 2020 6:51 pmДани11 написа:Дани дай на Ауригата.Пар.Ако ти е удобно?Да тествам.
nikolatch
- напреднал
нед ное 08, 2020 11:52 amДани11 написа:Дай тези за студено ако ти е удобно.нед ное 08, 2020 11:48 amsuzuki600 написа:Имам за по топло време,(сега),и за студено ,кои искате.нед ное 08, 2020 6:56 amnikolatch написа:и аз искам ако може параметри за аурига ако може
nelim
пет ное 06, 2020 9:41 pmnikolatch написа: Загрява водата много бавно на 2ра степен газовете са 88-90 на 3та 103-104 най-много.Сега съм без бойлер,ако пусна бойлера след някой ден ще трябва да я чакам половин ден да заработи равномерно без да пада водата.Кой параметри мога да променя за да опитам разликата.Благодаря за отделеното време и помощ на всички.Ми защо я държиш на 2-ра 3-та степен? Пусни си я на 5-та(Ауто) да се избузи и тя сама ще си намали като навакса![]()
nikolatch
- напреднал
вт ное 03, 2020 1:42 pmДани11 написа:Ама нали стайния е оф/он като достигне темп в стаята.Какво е значението дали ще я цъкна от копчето аз или термостатът ще я спре ... просто като е на повече градуси водата,преди да изгасне напълно котела нали продухва вентилатора работи докато охлади газовете и проблема е,че помпата спира последователно с тоя вентилатор,а не продължава да върти до зададените и в контролера градуси.И въпроса ми беше от какво може да е така.На един колега му е същото като на мен обаче като му спре вентилатора помпата си му върти до зададените градуси и спира след това и тя....вт ное 03, 2020 11:56 amnikolatch написа: Здравйте на всички.От миналата година съм с пелетен котел ЕКОСПАР МИНИ МАКСИМА 27кв.Техника на фирмата която ми го инсталира идваше поне 2 пъти да я настройва.Последния път беше малко преди края на миналата зима.Та проблемът ми е тъй като тогава не съм го забелязал,но най вероятно е намалил стойностите и работи на минимална мощност на 2ра степен едвам едвам качва градиси трябва да работи половин ден да вдигне да речем 60-65.Помпата е настроена на 49 градуса да спира 52 да тръва със стеан термостат съм и случаят е следния.Вдига тези 65-66 градуса и стайния термостата достига зададената темп примерно 23.2 и гасне,след това обаче нали започва обдухване и помопата си върти но като спре обдухването и помпата спира последователно с него макар,че водата не е истигнала на 49 градуса спира някъде на 53-55.А по правило трябва да върти докато падне на 49.Та някой ако може да каже къде е проблема ще съм ви благодарен.За щото я спира СТ, ако угасиш ръчно помпата ще работи до 49 градуса![]()
Здравейте колеги!
Вече 4-та зима ползвам Екоспар Минима 12 (10+2).
Отоплявам стара каменна къща 3 стай + баня и коридор с вътрешна площ около 60 квм. + 120 л бойлер към който има свързан и 2.6 квм. Слънчев колектор.
Имам изолация на тавана и хубава дограма.
Първите 2 години бяхме с една стая по-малко и камината спокойно ни топлеше на 2ра степен, след като оправихме и детската я ползваме на 3та степен и е добре. Като цяло изгаряме около един тон пелети за целия сезон, а той при нас е дълъг защото сме с 2 малки деца.
В началото промених единствено температурата на водата на която отваря и затваря помпата, сега обаче реших да експериментирам защото така и не успява да стопли бойлера като хората дори и да работи 2-3 пъти, съответно в облачен ден се налага да включваме нагревателя за да има хубава топла вода.
Камината се води главно от стайния подвижен термостат, като със сегашните настройки стопля много добре вътре за около 2 часа работа, но не и водата. Бойлера е на тавана и е добре изолоран.
Параметрите които съм променил са :
//Пар 67..
от 51 на 61. Помпата отваря
//Пар 68
от 50 на 55. Помпата затваря
//Пар 8 да не цапа стъклото
От 10 на 5
// Пар 55 димни газове умножава се х2 +10
От 160 на 100
Общо взето е това.. за сега толкова мога
Та ще съм благодарен ако някой има идея кое да променя за да си остане така икономична, ако имам как и още разбира се, и същевременно да стопля водата в бойлера, вътре стопля добре.
Благодаря!
//Пар 67..
//Пар 68
От 10 на 5
От 160 на 100
Благодаря!
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
