pechkata - специалист
нед ное 15, 2020 9:39 pmLazarGanev написа:
Само че е добре котелът да има антикондензен вентил
Това сигурно ще е онова което като го натиснеш с пръст и пуща вода... :?
Е аз го нямам... :partyman:
ср ное 18, 2020 4:11 pmfilmatoplo написа:
:) Утре сутрин в 9,00 ч ми пристига управлението от Натурела ,за една горелка Бърнит .Трифоне стискай палци :wink: .
Ако е само с поздрави, стискам палци, ама ако има и целувки......половината на митницата.
Новите Бърнити, чета че ги заключили ептен. Натурела му е Майката.
Пращайте поздрави на Каките, аз ша ги нося!
LazarGanev - "Велик майстор"
ср ное 18, 2020 8:29 pmpechkata написа:
Не, това е онова, което като го натиснеш не пуща вода...!
Ма ти пак го нямаш...
filmatoplo - майстор
:) Благодарности на Натурелки :heart:
ср ное 18, 2020 11:23 pmLazarGanev написа:
Даже има чучур за ракия 60 градусова...
Отново благодарности на Натурелки :prayer: ,повтарям се ама без тях - сменям аз платката и нещеш ли -мига Е ,BB Alarm -термодатчика не се закача на обичайното си място -ами на новата платка се закача на клема OD . :wink: След това имаше и още една регулировка -която простосмъртен почти не би се справил -питах каките -още ми връщат обаждане -справих се сам. :wink:
чет ное 19, 2020 4:08 pmfilmatoplo написа:
Отново благодарности на Натурелки :prayer: :wink: :wink:
Леле Майко!!! Тая Кака фърга Огън Натюр.
нед ное 15, 2020 8:32 pmmorfei1 написа:
нед ное 15, 2020 7:56 pmpechkata написа:
Искам горелката да роботи до 25 гр. в стаята и да включи като стане 23 гр. - такова задание не видях в Натурелския...
Трябва ти доста повече автоматика от просто ст. термостат, за да си настройваш хистерезиса колкото и когато си поискаш.
Можеш да гасиш по котелна вода, а да палиш по стайна температура. Варианти колкото главата може да ти роди, требва си четене, не става с два кабела горелка само.
Точно със това стана пали на 21/22 градуса и гасне на 25 градуса и почива 6 часа - перфектно... :supz:
Точно със два кабела и една горелка... :?
http://www.elimex.bg/product/139601/kit ... -125c.html
съб ное 21, 2020 4:49 pmpechkata написа:
Не бе, Печори, бъркаш се. Не може с 60 кинта да минеш само. Ти не знаеш какво точно искаш и само така ти се струва.
Иначе, не те ли обливат горещи и студени вълни? То хубаво, че горелката почива, но нали купена е за да топли, пък после да почива?! Е, 21 не е студено де....
При мене е като.....Гайда, хахаааа. Пелетарника надува, от време на време, пък буфера си свири постоянно. Важното е да е надута гайдата. Тъй и с печицата. Само газовия е умен, ама туй, да пали и гаси през 4 градуса, не му стига толко акъла.
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
