filmatoplo - майстор
:wink: Студ не студ има напредък.
нед ное 22, 2020 1:09 pmfilmatoplo написа:
Ти къф огняр си бе?! Я пали един голям огън, в средата на най голямата стая!
:-D Отминаха тези години :wink: при масовото строителство съм се нагледал на всичко ,миналата зима на един обект имаше печка от 200 л варел ,с вратичка и кюнци - палехме си я ,като сядахме на обед да хапнем чак ни се преспиваше -тъй ,че сега на студа да сме бодри :lol: .
aleyan - специалист
Я каква веселба се е заформила тук! :-)
Аз да изокам! Баси кефа е в топлобизнеса! Верно ли чааак пък толкоз бачкане има? Да зема да се преквалифицирам баси.
Заръчах Марелито, щяло да дойде в началото на другия месец. До тук добре. Питам продавача, а какво става с монтажа? Ами, вика, много сме заети, няма да го монтираме. Ама дори и да го монтирам е ние, пак ти ще трябва да си го вкараш вътре!
Баси, се едно докато топлоизолаторствах да исках от клиента да си достави материалите, да ги качи на покрива (примерно), и под мое ръководство да си ги монтира! Аааааааааа!
Според него нямало нужда от антикондензен трипътен вентил.
Човек (аз) иска да си плати и да му се свърши работа, ама нъц! Зорлем и таквоз трябва да се науча как се прави.
Ще извинявате, ама ми дойде в повече.
Та ще се наложи още да въпросвам.
Първо - до колко трябва да се избягват чупки при свързването на котела към комина?
Мисълта ми е, че ако трябва да е директно, котела ще е твърде изнесен от стената, за да има място за чистене на комина. На мен идеята ми е да го поставя на мястото на мивката. А бойлера на мястото на стиропора. Ще имам ли проблем с тягата? Другият въпрос е как да разбера дали имам достатъчно тяга? Коминът си е класически тухлен, ако не се лъжа 20х20 см., височина около 8 м.
:wink:
:wink: Иали ли сте такова нещо -ха нагоре ,ха надолу ,топло отпред,топло отзад . :lol:
пет дек 11, 2020 7:45 pmfilmatoplo написа:
Не бях виждал. Казуси всякакви.
Стопанина на средния етаж ли е? Ако е на стълбищната площадка, да не мисли за кранове, но инак да му ги туриш отсега, че не се знае, ако са зетьове, що за стока ще са!
Рязал съм тръби веднъж. Всичко е възможно, в тоя живот.
Малка вила ,долу общо помещение и баня ,и горе 2 спални и баня .Кутията е долу под стълбите и за горе тръбите преминават покрай стълбите . :wink: Къртиш като хамав и стана :lol: .Интересното е ,че колекторите трябва да си сменят отдалечеността в кутията за да минават задните тръби зяд тях ,не става само с нипел и обърнат колектор .
aleyan - специалист
Да покажа какви ги свърших.
Котела пристигна и го намъкнахме доста безболезно в мазето.
Накичих нещата:
Всичко точ. Обаче водната проба друго каза - три теча. Единият се оказа супер лесен - забравил съм едната гарнитура на единия холендър. С другите два - греда! Питал съм в темата за запояването.
Докато се чудех що не се нагряват проблемните спойки забелязах най- голямата грешка - разменил съм местата на входа и изхода на котела! Пак почти навреме.
Сега ще трябва или да разпоявам, което се оказа проблем, или да режа и снаждам с муфи. Дее....а, и припой допълнително ще трябва да се купува, а беше стигнал тамън (останаха 10-тина см.).
На снимките уж изглежда както трябва свързан котела.Объркал си само подаването в развръзката .
Тема "Схема на отоплителна инсталация за малка къща" | Включи се в дискусията:
