Не съм съгласен с всичко написано от mironcho.
Няма достатъчно информация а дава съвети.
За най опасният уред /бойлер/ в апартамента се предвижда комбинирана ДТЗ.
Подреждането на предпазителите в ТА се прави /натоварен-ненатоварен/.
Осветлението в малък апартамент не е необходимо на два т.к.
Когато има неизвестни се полага кабел/проводник/ от ТА до първа кутия на т.к.
със сечение 3х4.0 мм2 а в помещението до контактите 3х2.5 мм2.
За плот и фурна няма да си "чупи пръстите" с 3х4.0 мм2 защото кабел/проводник/
с необходимата дължина от стената ще се свърже на клеморедите им.
Питащият да си направи скица/разпределение/ на консуматорите и да си определи местата
на контактите в апартамента.
След това да ги съедини с кабели към ТА като не иска да плаща за електрически проект.
Питащият не се е запознал със съществуващите теми по въпроса във форума.
 зависи от идеите на питащия, но на първо четене - една за двете стаи, една за кухнята и една за бойлер+мокро помещение. Последното е под въпрос и може да трябват и две, но като за начало предлагам да се пуснат два отделни кабела и ако перални / сушилня + бойлер дойдат много за едно ДТЗ да се добави още едно. Всичко зависи от качеството на изработка и състоянието на уредите.
 там има едни таблици - не са сложни.
