чет ное 19, 2020 10:41 pmiva6ki написа: Това е смешно, аз не казвам дали се топля или не с 1,5кг на час а че толко харчи на първа степен от 6 общо за 13кв камина което е несериозно.Секретни кранове, по радиаторите, има ли?
Ами не е смешно - не съм ги виждал една до друга 13-ката с 25-цата, но много производители използват прийома да продават една и съща камина с различни мощности, като конструкцията е еднаква, само се спъва софтуерно горната граница на мощността. Долната си остава същата, защото по-надолу горенето става нестабилно. Така че, ако твоята 13-ка е спъната 25-ца, то минимална мощност 7кВт изглежда абсолютно нормално за минимална мощност. Все пак ми е интересно какво можеш да направиш, затова ей ти ги параметрите, които трябва да коригираш (дръж ни в течение, моля):
Код Описание Мин. Макс. М.Ед. 13kW 25kW
C01 Време за работа на шнека в
режим ЗАПАЛВАНЕ 0 60 [s] 2 2
C02 Време за работа на шнека в
режим СТАБИЛИЗАЦИЯ 0 60 [s] 2 2
C03 Време за работа на шнека в
режим мощност 1 P27 60 [s] 1 2
C04 Време за работа на шнека в
режим мощност 2 P27 60 [s] 1,6 2,4
C05 Време за работа на шнека в
режим мощност 3 P27 60 [s] 2,3 3,6
C06 Време за работа на шнека в
режим мощност 4 P27 60 [s] 2,9 4
C07 Време за работа на шнека в
режим мощност 5 P27 60 [s] 3,9 5,2
C08 Време за работа на шнека при
периодично почистване
0 60 [s] 2 2
C10 Време за работа на шнека при
второ запалване
0 60 [s] 0 0
C11 Време за работа на шнека при
режим Модулация P27 60 [s] 1.3 2
Код Описание Мин. Макс. М.Ед. 13 kW 25 kW
U01 Скорост при режим на
запалване
0 230 Volt 145 160
300 2800 RPM 1600 1700
U02
стабилизация
0 230 Volt 150 165
300 2800 RPM 1650 1700
U03 Скорост в режим 1
0 230 Volt 100 120
300 2800 RPM 1100 1300
U04 Скорост в режим 2
0 230 Volt 115 125
300 2800 RPM 1200 1400
U05 Скорост в режим 3
0 230 Volt 125 145
300 2800 RPM 1250 1500
U06 Скорост в режим 4
0 230 Volt 135 150
300 2800 RPM 1350 1650
U07 Скорост в режим 5
0 230 Volt 155 165
300 2800 RPM 1450 1800
U08
Скорост по време на
0 230 Volt 200 200
300 2800 RPM 2000 2000
U09 Скорост при изгасяне
0 230 Volt 220 220
300 2800 RPM 2350 2350
U10 Скорост при втори опит за 0 230 Volt 145 160
