Buliviv - специалист
Ще използвам темата да разбутам малко духовете и да налея масло в огъня.
Днес станах свидетел, а в последствие и участник в спор.
А именно: Система - пелетна камина, алуминиеви радиатори всички с термо глави без лирата в банята. В дадено помещение 35 кв. са монтирани два радиатора. Спорът е дали в сегашното топло време е по - рентабилно да бъдат отворени главите и на двата на желаната температура / примерно 24 гр. / или единият да се затвори напълно и да остане само на другия.
Камината се ползва с температура на водата в порядъка 52- 55 градуса.
Аз лично без да претендирам за академичност по темата заставам на страната на двата радиатора.
[Mod.Edit] Потребителят получи предупреждение за това мнение - започване на спам в темата "Разход на пелети"
Тази тема е отцепена от Разход на пелети!, за да може участниците да разискват на воля кой какво знае и може :)
pechkata - специалист
ср дек 16, 2020 8:24 pmkalin72 написа:
Разходът няма значение. Той е такъв, какъвто трябва да бъде, при добра работа на котела и съществуващата инсталация, към къщата.
Именно. Обаче хората не го разбират, и гонят разход, без да желаят да променят нещо по инсталацията си. Е, жалко за 1400+ изписани листа :)
А ааа не е вярно аз "пораснах" много в този форум - много промени направих... :-D :partyman:
Gustoraveli - специалист
ср дек 16, 2020 8:25 pmBuliviv написа:
Аз ще покажа другата страна на монетата.
Ревели система със стаен термостат, термовентил есбе 55°, без термоглави и задена температура на водата 75°.
В началото, превъртане през котелен кръг.
Ударно затопляне на радиатори, след това започват да изтиват отдолу нагоре, като доближат стайна температура са загряти само отгоре.
Така си работят и камината модулира без да гасне и не се чисти една седмица, поддържа и стайнаната температура /24*7/. Стъклото също,щото се замърсява за седмица.
Теб съм те чел много отдавна, когато ревеше и не знаеше как се правят два кръга, буфер...
Така, че..... Усмивки..
andy_forresite - майстор
Когато главите притворят, делтата вход/изход котел (по-точно колекторната температурна разлика, поради допускането че има поставен антикондензен вентил) ще се увеличи. Ако има постоянно присъединен бойлер, или два, делтата намалява.
morfei1 - специалист
Анди, и без антикондензен делтата скача и то главоломно бързо, когато затворят. Отдавам го на това, че циркулация намаля драстично или напълно спира. Темп датчика е закачен на тръбата непосредствено преди входа към котела. Водата не се движи, тръбата изстива съответно и показанията на темп датчика пада - дТ расте, изхода си държи температурата. В момента в който главите започнат да отварят по-малко и водата започне да се движи, входа започва да се покачва отново, а изхода започва да пада лека полека, при спряла горелка.
Не знам още що, но не мисля, че това не е ОК да се случва и то непрекъснато.
Умна помпа, настроена правилно, би било добро решиние на този проблем :roll: .
Последна промяна от morfei1 на чет дек 17, 2020 5:55 pm, променено общо 3 пъти.
чет дек 17, 2020 5:13 pmandy_forresite написа:
Вентил имам ама съм вързал на колекторите един конвектор без вентилатор(по точно беше вързан) който върти водата - нещо като байпас...
Може би заради това не ми гасне горелката...
Бойлер нямам вързан - не мисля да имам...
Това казвах и аз за температурните разлики. Естествено че се увеличава. Умна, глупава помпа ... расте си.
Не мога да постигна горене 30 кг за 24 часа. Не става въпрос да се топля с това количество, а че въобще не може да го постигна. Само с едни пелети преди 3 години успях и от тогава - тц. Седя, ръчкам подавания, местя температурата, пускам, спирам радиатори ... не, просто няма огън, който да топли, с това количество материал.
Март месец 2017-та имаше много студен период. Стигна се до 8-9 дни денонощен минус. Беше нещо -13-7 и така над 1 седмица. Тогава за 9 дни негасене с ония пелети постигнах абсолютно точно засечено със записване на чувалчетата 37,8 кг на час и постоянни 23 градуса. Сега харча по толкоЗ в това време и то не 24 часа. На 24 е към три чувалчета.
чет дек 17, 2020 6:07 pmandy_forresite написа:
Тъй де, но ако примерно умната помпа се сети, че главите са ми затворили и ограничи дебита си допълнително доколкото може..... това ще забави този процес, докато главите започнат да отварят отново. Горе-долу говорим за 20-30-40 до макс 60минути, в този период главите отварят, ако са били напълно затворени в разгара на сезона.
Другия вариант е изключване по дТ вход/изход. Започне ли да катери да изключва, щот няма за кой да работи.... :roll: . Той тъй или иначе ще си изключи по макс темп, но поне да не спира напълно циркулацията. Като изгуби 10-15C и минат 30-40мин пали отново. Товари се запалката, но...... пълно щастие няма.
Последна промяна от morfei1 на чет дек 17, 2020 6:26 pm, променено общо 1 път.
Анди и аз не можех спомняш си - при високо Т на котела става...
Помисли малко като загрееш водата на 70/80 градуса и като се темперира къщата ще ти трябва по малко гориво да качи системата с 5 градуса...
А при 20 гр. на Т котела колко гориво ще ти трябва че да догониш 50/60 гр. и темпериране на къщата...
Тема "Обща дискусия за пелетни котли - offtopic от разход на пелети" | Включи се в дискусията:
