нед дек 27, 2020 3:53 pmtachman написа: Стига с тая болшевишка пропаганда! Много хора се излъгаха включае и аз!Ако ти е писнало от грейкото и си готов до се отървеш, мога да те оттърва на изгодна цена.
Успя да ме развеселиш!
gnt69 написа:Давам 10лв отгоренед дек 27, 2020 3:53 pmtachman написа: Стига с тая болшевишка пропаганда! Много хора се излъгаха включае и аз!Ако ти е писнало от грейкото и си готов до се отървеш, мога да те оттърва на изгодна цена.
 нед дек 27, 2020 4:56 pmn.ganev написа:Аз очаквам неустоима оферта за мен. Обаче при неустоима оферта + 10лв няма да имаме сделка.gnt69 написа:Давам 10лв отгоренед дек 27, 2020 3:53 pmtachman написа: Стига с тая болшевишка пропаганда! Много хора се излъгаха включае и аз!Ако ти е писнало от грейкото и си готов до се отървеш, мога да те оттърва на изгодна цена.
Първото Бижу, илязло от конвейра си работи без проблем при мен. Единственото променено е тунинг със стъклена врата
нед дек 27, 2020 5:35 pmtachman написа: Оказа се, че кошницата за пелети не ляга плътно в изрязания отвор! Защо? Защото ламарината в която е изрязан този отвор за кошницата от към заварката е станал леееко на дъга и въздуха не преминава правилно през отворите на кошницата съответно се получава лошото горене. Поне аз така лаишки си го обяснявам!Радвам се, че нещата са се оправили, но не виждам защо трябва да се чувстваш излъган. Техниката си е техника, разваля се. Може първоначално проблемът да е бил в пелетите, а огъването да е станало после, не се знае. Лошото е, че инсталаторът е подходил неубедително - щом е смятал, че е от пелетите, да бяхте пробвали с други пелети, за да те убеди или сам да се разубеди. Ние правим така - показваме, че с хубави пелети работи добре и веднага следва въпроса - Ама аз съм купил 2 тона пелети, какда ги правя? Каквото искаш, но сам видя, че проблемът не е в камината! Можеш да ги върнеш, може да ги смесваш, може да ги мъчиш (и себе си) с по-често чистене. Няма проблем, който не може да се оправи и не спираме, докато не покажем на клиента, че камината работи добре. Естествено, че няма как да стане с пелети за 300лв
Какво направих?
Подложих тънко въже под кошницата да уплътни хлабавината и нещата заспаха!
Но защо да е така? Толкова нерви и време похабих!
Затова се чувствам излъган!
нед дек 27, 2020 5:35 pmtachman написа: Ако щете вярвайте, но 2 месеца след пуска на камината бях тръгнал да я изхвълям, не да я продавам, да я изхвърлям!Имам въпрос към Вас.
Причината беше в лошо горене, шлака, пълна кошница и т.н. Инсталатора гледа, пробва, чеса се по главата и накрая отсече - некачествени пелети!
Аз какво да кажа? Стиснах зъби и се съгласих. Викам си догодина ще взема по-качествени! Е, тази година взех пелети според мен много добри.
И, о, изненада пак същите проблеми! Между временно правих настройки, пренастройки, четох темата от форума 2 пъти от край до край и промяната беше минимална!
Та накратко главата ми беше бръмнала! И реших да обследвам камината, кошнички, врати, ревизий и т.н.
Какво направих?
нед дек 27, 2020 6:11 pmGustoraveli написа:Не, не съм забелязал да е била пробвана!нед дек 27, 2020 5:35 pmtachman написа: Ако щете вярвайте, но 2 месеца след пуска на камината бях тръгнал да я изхвълям, не да я продавам, да я изхвърлям!Имам въпрос към Вас.
Какво направих?
Когато купихте камината имаше ли следи, че е пробвана и настройвана в завода?
Gustoraveli написа: Когато купихте камината имаше ли следи, че е пробвана и настройвана в завода?Производителят не пробва камините със т.нар. палене. Правят се водни тестове и тестове " на сухо " на всички ел. компоненти - нагревател, шнек, вентилатор и задействието на всички защити.
