morfei1 - специалист
Важно е какво се сипва в бункера. Ако има съвпадение с графиката ок, ако ли не..... е като бордовия компютър на колата, два ориентир ма е далеч от реалността.. :-D
pechkata - специалист
Ти на Трифонари не можеш да докажеш - той е всезнайко... :idea:
Макар че в графиката има леко разминаване около 5/10% ... :prayer:
Това се дължи на шнека както казва Анди - веднъж пуща 5 пелетки - веднъж 20 пелетки... :-D
Дам, точно поради тази причина меря само пълен-пълен бункер. Тъй си засичам и колите, но на колонка.
пон дек 28, 2020 8:39 pmpechkata написа:
За 27ми имаш 4 графики. Коя от тях е реалната, по реален капацитет на шнека и кои са от играта ти в менюто да променяш "задание" (капацитет на шнека)?
viewtopic.php?f=10&t=41568&start=4320#p1054938
viewtopic.php?f=10&t=41568&start=4320#p1055126
viewtopic.php?f=10&t=41568&start=4320#p1055128
viewtopic.php?f=10&t=41568&start=4330#p1055209
пон дек 28, 2020 10:42 ampechkata написа:
Променям стойностите на горелката онлайн и изкарвам графика според заданието...
пон дек 28, 2020 10:58 ampechkata написа:
пон дек 28, 2020 10:45 amТрифон П.Трифонов написа:
Или искаш да кажеш, че променяш стойността Капацитет на шнека?! Безсмислено е, според мен, ако наистина реално не се променя това.
Точно така - онлайн...
После пак си го връщам - това е само за диаграмите и не влияе на работата...
От тава полза никаква и никому.
После бил съм всезнайко!!!
А предното е много яко. Цитирам целият чаршаф, понеже линковете са ден до пладне. Редактира и туй то.
вт дек 29, 2020 12:07 pmmitkomaca написа:
Да ви кажа честно това мерене това стискане днеска кило горе, кило доле това е несериозно при положение, че в инсталацията са вкарани едни 5-6-7 бона, мойта инсталация я направих за един ден и ми излезна около 850 кинта всичко ЮПСа ми кара по 10 часа без проблем, макар, че сме в балкана без ток сме седели най-много 5-6 часа, започнах да паля още средата на октомври вечер от 15-16ти ноември е горяло почти по 24/7 ако е топло както днес щракам зъбците над горелката и спирам пелетите и почива като падне на 22 градуса паля щото със жената сме свикнали да си ходиме по гащи като нямаме гости, колеги от Драгоман със хубава пелетна камина греят колкото мен за инсталацията дадоха към 5 хилки и те горят колкото нас пелети ама нощем намаляли градусите обаче им бил малък бункера и като са на бачкане бабата трябвало да досипва пелети, а при нас не пада под 24-25 и си спиме със олекотените завивки които и лятото ползваме, а при нас си е студ лятото ако през деня е 35 вечерта в 11-12 вече е под 15 а сутрин да изляза по късо ръкавче няма как да стане при 8-9 градуса, зимата е падало и до -30 та за два месеца и половина от първото пале са останали 8 чувала, пелетите варират между 380 лятото и 420 зимата и докарването 40 кинта, та зимния сезон ми излиза около 1000, същото беше и на дърва и въглища само каде съм си огняр и коминочистач за хамалогията не говоря 12 кубика дърва и 4 тона въглища на сезон ама не Донбас де, а от мината до нас тона вече го направиха 100 кинта ама и не дават на частно заради екологията ама за ТЕЦ Бобов дол по 48 вагона на ден, та въпроса е в комфорта на отопление като напълним бункера кара между 8 и 11 часа според времето камината ми топли кухнята 35квадрата и в спалните имам по радиатор, бойлера и готварската печка са ми на газ и откакто махнах бойлера и печката (нея я шитнах за 300 щото беше със керамичен плот) тока ми падна на 45-50 кинта все пак имам 2 фризера и 2 хладилника а преди беше над 100 кинта тока тия от ЧЕЗ почнаха да се одзъртат, че краднем ток 3 пъти идваха на проверка и накрая ми изкараха електромера на стълба защото иначе беше вътре в коридора и все трябваше да има някой в къщи когато минават да отчитат, най-големия куриоз беше преди 2-3 години като мина инкасатора на 2ри в неделя отворих му по гащи щото беше в 9 сутринта а ние още спяхме а тоя се разтропал на вратата, та ако сега има зими както беше в който детство да почне сняг и студ още от средата на ноември и да кара до средата на април сигурно и три тона и половина ще трябват, няма да забравя една година на Гергьовден осъмнахме със 20 сантиметра сняг
Благодаря!
вт дек 29, 2020 1:43 pmsilent написа:
... колегите дето по цял ден клечат край пеките и еждневно мерят грамове и килограми икономия....
Не са оплаквам. Последно време съм станал много чевръст.
Докат са въртя край печката, кокошките нахраних, сритах петела,заметах двора, замесих, сипах 13.3 кг пелети, та ми остана време и Форума да наглеждам.
Не са оплаквам де, то за 2-3 минути клечане, ако земете да ревете младите...
Не са ядосвай, още празници идат!
вт дек 29, 2020 12:21 pmТрифон П.Трифонов написа:
Всичките...
Тази беше за пример...
Ако нямаш буфер не си струва да се занимаваш.
Купувай хубави слънчогледови пелети в чувалчета по 15 кила, наливай в бункера и си стой на топло, файдата не е чак толкова голяма.
silent - майстор
вт дек 29, 2020 3:10 pmТрифон П.Трифонов написа:
Не се ядосвам даже не се карам или повишавам тон....просто споделям реален опит....доста пъти ми е минавало през главата да махна газта но ме спират други причини, но не и някаква кокошкарска икономия....инак всеки има право да прекарва времето си както намери за добре...един над компютъра друг връз печката а аз специално предпочитам между два женски крака...и да бях 10/20 години по-млад щеше да е още по-добре.....
:-D :-D :-D
вт дек 29, 2020 4:11 pmpechkata написа:
Всичките...
С този разход, направо ме върна в 3то отделение. Браво!
Virtex - майстор
Мненията за газта са преместени в отделна тема:
viewtopic.php?f=10&t=65579
Тази е за пелети, може да се придържате към това :)
Virtex - майстор
нед дек 13, 2020 12:14 pmpechkata написа:
120 квадрата със 5 радиатора със обща мощност 10 киловата не мога да смъкна повече от 1.2/1.5 кг. на 24 ч. работа на горелката като поддържам 24/25 градуса на всякъде а не в тази толкова в онази стая толкова...
Като даваш толкова графики ми стана интересно - целите 120кв ли отопляваш с тази горелка ?
Колко ти е разхода за предния сезон или това е първия ?
Питам, че се носят някакви легенди за разход на пелети 7-8 хиляди лева на сезон при уж адекватно изградена система с проект (на нов ремонт къща). Така като гледам по твоите дневни справки не виждам как може да стане.
Факт, че тези суми ги разправят хора, които си горят дърва и не искат да минат на пелети, но реално не виждам как може да има разход 4000лв за пелети, това са 10 тона и отгоре. Освен ако не отопляват хотел.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
