syncho - майстор
чет яну 07, 2021 10:45 amfilmatoplo написа:
Знам от опит ,че никой работа не върши,големи сме само докато продадем -след туй си един от всички псуващи на опашка. :wink:
Не е много хубаво така да обобщаваш. А пък така "сме" като говориш и за теб ли важи това? Така с това "никой" не си съвсем прав.
pechkata - специалист
Малко са хората които си гледат работата - от опит го знам... :-D
И Филма е един тези малкото... :idea:
нед окт 11, 2020 10:41 amm.konsulov написа:
нед окт 11, 2020 9:40 amfilmatoplo написа:
Междувременно да питам -бойлера и радиаторите заедно ли са свързани.Обясни какво представлява инсталацията ,с касви тръби .Да добия представа поставянето на вентил ще усложни ли нещата.
Бойлера не е свързан към инсталацията.
Инсталацията се състои от:
- основните тръби са 32мм. полипропилен със стъклофибърна вложка до
- два колектора съответно за всеки етаж (два етажа)
- тръби PEX/AL/PEX до всеки радиатор
- алуминиеви радиатори свързани със система долу/долу на Херц
- за момента са без термоглави
Мисля да сложа ел. термоглави само на втория етаж защото там са спални помещения а на първия етаж стаен термостат защото е общо помещение всекидневна (хол, трапезария и кухня)
Какво стана със котлето - подкара ли го със слънчогледови пелети...? :-D
Филме за много години да си жив и здрав...
На този котел и на др. подобни като им стане помпата за смяна - как се процедира...?
Всичката вода вътре в котела ли се излива... :?
LazarGanev - "Велик майстор"
Котелът рядко надживява помпата :wink:
нед яну 10, 2021 6:05 pmLazarGanev написа:
И какъв е смисъл да вземам котел от 5000 лв. - при положение че мога да взема от 2000 лв. ...
И като стане за ремонт да си е...а душата... :?
вт яну 12, 2021 8:39 ampechkata написа:
Вярвам, направил си разлика от предният ти котел до настоящият.
Нещо подобно е между 2 и 5.
morfei1 - специалист
Разликата е във възможностите.... :lol: .
Що не си взе горелка от 1000лв. и да видиш дали щеше да гориш костилки с нея :roll: ?
Christo - майстор
Ако всички мислят като теб, две дузини фирми за котли от Европата отдавна да са фалирали...Ама не фалират, ами продават ли, продават. Както скъпите мерцедеси не фалирват. Фалираха трабантчетата и запорожаците.....
вт яну 12, 2021 9:30 amChristo написа:
"За всеки влак си има пътници"... :-D
