нед яну 10, 2021 12:54 pmhidrazin написа:Това е ясно от самото начало, разбирай че функционира точно като аварийна, но само ако е постоянно захранена.нед яну 10, 2021 9:48 amzz_stefanov написа: Технически и тази крушка трябва да се отдели на отделна верига с постоянна фаза.Не, не трябва. Нито технически, нито практически.
Вътре обикновено са с акумулатор 18650 с ... някакъв капацитет.
Демек след първоначално зареждане мое и година да не я ползваш и пак ще има достатъчно да ти свърши работа.
Всяко включване на ламБата все пак малко или много дозарежда акумулатора.
На акумулатор минава САМО при липсса на мрежово напрежение И включен ключ за осветление.
При липса на мрежово напрежение си я управляваш от ключа на стената като обикновена крушка но бачка на акумулатор.
При наличие на мрежово пак се управлява от същия ключ но работи на мрежово и доста по-силно.
ВАЖНО: паралелно на тази ламБа не трябва да има закачени обикновени ламБи.
Колко пъти да го напиша.
Пълна дивотия.
Как точно "При липса на мрежово напрежение си я управляваш от ключа на стената като обикновена крушка но бачка на акумулатор." ?
  Единственото условие е, да е включена.
