pavlin83 - специалист
вт яну 19, 2021 5:09 pmsilent написа:
95 ми е 10 т.е да изключи на 60(на толкова еноминал настроена ) +10...т.е на 70гр...да изключи камината
96 ми е 5 т.е на 55 (60-5) да включи запалката....
Или обратно не си спомням...
50+параметри на помня кои точно имат максимални стойности 20 което е макс 2 градуса и определят ширината на модулиране....т.е от 58 до 62градуса...обаче при мен бичи на максимална степен докато стигне 60гр и тогава сваля мощностите ....
въпроса е кой параметър или къде в менюто се променя параметър който да кара камината да намалява мощноста преди да стигне зададените 60гр....както по горе колегата е споменал.... те туй попитах ...а ако някой има друго мнение по написаното да го сподели...може аз да бъркам...
Така е при тези настройки с пар95- 10 трябва да гасне на 60+10 и на 55'трябва да влиза в модулация ( пар96- 5 да намаля мощноста )
silent - майстор
Да де ама при мен почва да намаля чак като стигне 60 гр....
filmatoplo - майстор
В началото на темата колегата nikrum обяснява.Объркващо е ,като се прочете 10 пъти ,и като се поседи пред камината няколко часа с тестове стават ясни нещата.4-5 на брой са параметрите от които зависи модулация .Още тогава се интересувах ,и лично за мен ги обясни човека 2016 година.
silent - майстор
Ок....няма проблеми ....никой на никого не е длъжен.... :supz:
То проблем няма ,описано е в началните страници от 1 до 10 и по натам . :wink:
mgdvn2 - напреднал
Колеги, модулацията по вода, започва при достигане на избраната температура, примерно 60 градуса. пар. 96 е изкл. камината при превишаване на стойноста му пример 60+5=65. пар. 95 рестартира паленето, но само ако камината е спряла с пар. 96 и водата е паднала с 60-5=55 градуса. същата е логиката на модилация по температура на въздух или димни газове, но за тях отговарят други параметри.
Аз го знам обратно ,че параметър 95 е кога за спре ,а параметър 96 е кога да рестартира . Параметър 52 е настроената температура на водата .52+95 ще спре ,52-96 ще рестартира .Един последно да го каже правилно и аз да си го запиша .
mgdvn2 - напреднал
чет яну 21, 2021 11:51 ammgdvn2 написа:
Колеги, модулацията по вода, започва при достигане на избраната температура, примерно 60 градуса. пар. 96 е изкл. камината при превишаване на стойноста му пример 60+5=65. пар. 95 рестартира паленето, но само ако камината е спряла с пар. 96 и водата е паднала с 60-5=55 градуса. същата е логиката на модилация по температура на въздух или димни газове, но за тях отговарят други параметри. Ограничение по мощност става директно от главното меню позиция AUTO, натиска се ентер и сваляш мощноста с минис
mgdvn2 - напреднал
чет яну 21, 2021 12:16 pmfilmatoplo написа:
Май ти си прав
Здравейте на всички, съвсем наскоро сложиха и в нашия апартамент escopar alba 18 kw, 100 квадрата с 4 радиатора (предстои да сложим и 5-ти), искам да ви помоля за съвет с параметрите, понеже не съм ги пипал откакто я сложиха, а разхода е голям - нещо от порядъка на чувал за няма и 7 часа. Ето ги и параметрите - 0 - 30
1-10
3-140
4-160
5-180
6-30
7-250
8-10
18-55
19-230
20-200
21-160
22-170
23-180
24-110
28-175
50-10
51-115
52-60
53-10
54-70
55-65
56-50
57-170
58-100
59-49
60-60
61-40
62-210
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
96-5
101-240
Също така водата не иска да вдига повече от 55 градуса :)
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
